Задымила печь Термофор
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gyugo, 27.08.14.
  1. mb1968
    mb1968
    mb1968
    @konstruktor, Здравствуйте
    Печь Термофор Ангора витра 4 года в эксплуатации, 2-3 раза в неделю дрова.
    вчера затопил, задымила
    пытался прочистить трубу, без результата
    утром понял отвалился- перекосило передний дефлектор внутри, по конструкции понял что он крепился сваркой, очень маленькой
    есть ли вариант его постановки на место?
    Думаю я не первый с такой проблемой?
    Благодарю за подсказку!
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Нет, раньше о таком не слышал. Завтра подумаю, как быть.
  3. mb1968
    mb1968
    mb1968
    Убрали, потом поставили на *место* задний дефлектор, на чём держится не понятно, как то распёрся сам в топке. Тесть говорит что он не был приварен к трубе.
    сейчас думаем начать топить без дефлекторов.
    попробовать посадить их на сварку видимо сложно, можно прожечь печь.
    ещё бы хорошо знать правильную схему расположения этих дефлекторов относительно трубы в топке?
  4. mb1968
    mb1968
    mb1968
    Печь Термофор АнгАра :hello:
  5. mb1968
    mb1968
    mb1968
    С Тестем решили проблему
    Не получилось фото с мобильника вставить
    Из стальной проволоки 5мм сделали конструкцию вытянутый полукруг, внизу загнутый для удержания дефлекторов, вверху упираются в трубу. они как бы подвешены в топке в этой конструкции.
    для регулировки щели между дефлекторами внизу закреплены две скобы из той же проволоки.
    Протопили, тяга и нагревание бани шикарное, значит с размерчиками угадали.
    Чтобы вставить в топку пришлось подрезать пластины дефлекторов на 4-5 мм.
    да печь Ангара 2011 года рождения.
