1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Задымила печь Термофор
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gyugo, 27.08.14.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    После 5 лет ненапряжной эксплуатации (топка 1 раз в месяц) задымила печка. задымила сразу - т. е. выхлопа в трубу вообще практически нет.
    Трубу снимал - там небольшой нагар.
    Подозреваю, что забились ходы в самой печи (либо кто то туда залез - ворона?) - как теперь ее почистить ума не приложу ...
    Посоветуйте что можно сделать?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Прошу прощения - модель вроде Термофор Витрум или Витра (паспорт не могу найти) со стеклом.
    Советы от термофор не для меня т. к. до определенного времени все отлично горело без дыма.
    Есть ли какие способы очистить дымоход из топки?
  4. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Витра - это не модель печи, а опция светопрозрачного экрана ко многим моделям печей, имеющим самое разнообразное внутреннее устройство:
    http://www.termofor.ru/articles/pechi_dlya_bani/smotrety-nujno-shire/
    Поэтому пока не опознаем модель, никаких советов касаемо ее прочистки, если дело в этом, никто дать не сможет.
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Нашел - Тунгуска Витра 16.
  6. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    "на линии стыка передней стенки и дна каменки предусмотрена щель 1 см" - пойду щель искать и чистить.
    спасибо за наводку!
  7. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Если через топливный тоннель залезть рукой в топливник, то по периметру дна каменки легко нащупать щели для самоочистки газовых каналов печи, через которые из них во время горения высыпается сажа и каналы прожигаются по всей длине. По бокам ширина щелей около 5-7 мм, вдоль стенки, прилегающей к топливному каналу порядка 15 мм.
    За 14 лет выпуска Тунгуски впервые консультирую по ее ручной очистке.
    Инструментом типа стальной полоски толщиной 2-3 мм попробуйте проревизировать эти щели. Если дело в засорении каналов печи, то через щели в топливник активно посыпется сажа и зола.
    Можно снять первый модуль трубы или бак и визуально обследовать пространство под патрубком выхода дымохода. Если же в печи чисто, то следуйте вышеприведенной инструкции, ревизируя дымоход сверху вниз от зонтика до выходного коллектора печи.
  8. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @Gyugo, купите средство для чистки дымохода "Каминичек", 5 пакетиков по 6 гр. положите на угли во время топки и весь нагар со стен дымохода осыпается в топку
  9. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Да я бы рад купить "Каминичек", но у нас даже осины не найдешь - тундра! :)
    Я думаю что это из-за моей системы эксплуатации - т. к. баня 6 кубов а тунгуска расчитана минимум на 8, то дымоход у меня практически всегда перекрыт на половину (дикая тяга) иначе за 20-30 минут в парилке уже около 80-90 градусов и париться уже не комфортно совсем (особенно с детьми).
    поэтому всегда проблема - не докинул дровишек - недогрев, перекинул хоть на 1-но - перегрев.
    И еще не могу найти стекло для нее (за нормальные деньги) - мое лопнуло на 2 раз эксплуатации из-за непродуманной конструкции закрывания-открывания двери. А именно - т. к. ручка внизу дверцы, а устройство фиксации дверки вверху то в момент когда тянешь за ручку открытия, дверца перекашивается по диагонали и стекло лопается.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я свою (Термофор - Ангара) чищу так - отсоединяю трубу, печь вытаскиваю на улицу и шланг с водой во все дыры во всех положениях. Предварительно перевернуть и как следует обстучать киянкой.
    Если есть "Керхер" - то ещё лучше. :victory:
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Там поможет плоский шампур, согнутый на конце под 90 градусов. :um:
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Gyugo, все эти ковыряния - бред... Только вода. Затопите печь и залейте пару ковшиков воды в дымовую трубу... И будет Вам счастье.
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Что это даст? зальет грязью все.
    мне уже советовали так сделать ...
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С точностью до наоборот. Всё вылетает наверх. Спасает только вода, это самый простой вариант, у Александр 2, сложнее.
  15. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Вчера почистил шампуром - гари набралось не более 2-х спичечных коробков, времени минут 5.
    Шампур брал длинный около 80 см и практически полностью его пихал.
    На удивление все заработало - тяга как в паровозе, по моему новая печь так не жарила :)!
    Все таки классные печи делают земляки в Термофор.
    По поводу ковшиков воды понял, но проблема в том, что печь не затапливалась - тяги вообще не было. В последствии буду так делать периодически для профилактики.
