Слив канализации - что можно сделать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vovochka, 27.08.14.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Была сделана "наскоряк" канализация - слив из кухни. Пластиковая труба выходит из подполья на высоте 0,5 м и под уклоном 30 град уходит в зарытую перфорированную 200-л бочку, верх ее на глубине 0,3 м, сверху насыпан холмик из извлеченной земли. УГВ высокий - сейчас 0,3 м, в июле где-то 0,7, что будет зимой - не знаю.
    Что можно сделать из этого сооружения - чтобы работало и зимой? Понимаю, что задача трудная, и лучшее решение - герметичная емкость с подземным вводом трубы. Но что сделано - то сделано, и времени на переделку не много.
    Пока вижу только зашить наружный участок трубы в утепленный короб...
  2. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Люди, такая же проблема - не было возможности и времени проложить нормальный слив, выходит труба 50 мм из подпола через "продух", и под уклоном идет метра 4 до ямы..., подскажите как можно утеплить, живу на Урале, температурные перепады до 40 градусов! Помогите дельным советом!
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    @Белый АМ, никто нам не поможет - каждый сам куец своего счастья:(. Надо было сразу нормально делать:hello:
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    :super:
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    @gglad, но что поделать - приехал в гости, а там такой летний эконом-вариант, и хозяйку жалко...
  6. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Совет: пока у Вас есть время, лучше раскопать трубу и сделать утепление. Это займет немного времени, зато будете спать спокойно. :)
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Vovochka, утепляйте трубу.
    куда раскопать, читайте внимательно, НАД землей.
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Нет времени, уже уехал. Теперь только в октябре...
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Так и сделаю, наверно...
  10. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Накройте трубу, чтобы потеплее была, можно паласом старым, или одежда верхняя, а сверху непромокаемым материалом, снег будет - накидайте сверху.
    если труба выходит из теплого подполья то все будет норм! у меня так пока с кухни слив идет!
  11. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Если есть материалы работы одному на неделю- две. прокопать метров 10 траншеи 10*0,5*1. И колодец 2*2* 2. Накидать покрышек от камазов-зилов и все.
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Трактористт, все это хорошо, но надо еще вскрывать пол - подполье низкое, без приямка. УГВ высокий, поэтому ничего не выкопать. Вкапывать герметичную емкость или устраивать систему из трех баков с переливом и очисткой. В общем, канительно. Задача - продержаться зиму, а потом хозяйку из этого "благодатного" края увезу нафих)
  13. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Тогда максимально утепляй, изолоном можно обмотать,
  14. Slech
    Slech
    Slech
    У меня похожая система, почти:) работает третий год. Из душа 50 труба в утеплители 10мм, метров 7, входит в бак без дна на 30 литров закопанный на 0.5-0.7 от земли. В морозы до -30 работает, проблемы начинаются когда днем + а ночью -, снег таит, вода в трубе стоит и ночью подмерзает...
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Всем спасибо, так и сделал: обмотал изолоном 20-30 мм, устроил короб, набил его еловым лапником, все укутал в пленку. Хозяйке наказал место ввода в грунт засыпать снегом (там наиболее уязвимое место). На том и уехал. Чувствительных морозов пока не было (когда в октябре приехал утеплять, бабахнул мороз под -15 и труба замерзла. Дождался оттепели и тогда все сделал)
