Новинка Котел Radijator Compact 20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем VINTIKiSHPUNTIK, 27.08.14.
  1. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Добрый День.
    Сегодня хочу Вас познакомить с котлом Radijator Compact 20 - современный европейский котел премиального класса, с безусловно низкой ценой, производства Сербии!
    Данный котел - это готовый, полностью укомплектованный тепло генерирующий прибор. В нем уже установлен циркуляционный насос, расширительный бак, предохранительным клапаном котла, бак для пеллет. И все это в идеально скомпонованном корпусе, который безусловно украсит своим видом и функциональностью любую котельную.
    Рассмотрим котел более подробно
    Compackt 20 предназначен для сжигания древесных гранул (пеллет) диаметром 6 или 8 мм, длиной до 25 мм. Общая ширина котла составляет 870 мм из них 580 мм сам котел и 290 мм бак.
    Все элементы водяной части котла выполнены из бесшовных труб диаметром минимум 140 мм. Номинальная мощность котла Kompakt 20 в соответствии со стандартом EN303-5 составляет 20 кВт. В котле установлен циркуляционный насос и расширительный бак на 10 литров. Котел оснащен механической системой безопасности вентиляционных отверстий, защищающей от естественного поступления воздуха в камеру сгорания. Процесс сжигания пеллет полностью автоматизирован и существует возможность выбора одного из пяти уровней мощности. Возможно подключение комнатного термостата и программирование работы котла в цикле в течении 7 дней.
    Вот основные технические характеристики:
    ACV Radijator Compact 20
    Мощность 20 Квт
    Рабочее давление 3 бар
    Объём котловой воды 78 литров
    Масса котла 360 кг
    Максимальная температура 90 С*
    Минимальная температура 60 С*
    КПД > 90 C*
    Устройство котла
    1. Теплообменник котла.
    2. Дверь для чистки горелки и нижнего теплообменника котла.
    3. Верхняя дверь для чистки жаровых труб теплообменника.
    4. Горелка.
    5. Система подачи топлива.
    6. Шнековый транспортер.
    7. Мотор редуктор.
    8. Циркуляционный насос.
    9. Зольник - контейнер 10 л.
    10. Топливный бункер.
    11. Автоматика котла.
    12. Автоматическое вентиляционное отверстие.
    13. Предохранительный клапан 1/2 "до 3 бар.​
    Отдельно хочу остановиться на автоматике, вот она:
    Как видно по схеме, Вы с легкость сможете установить комнатный термостат, а так же
    подключить бойлер косвенного нагрева по средствам датчика бойлера.
    Почему же я рекомендую Вам остановиться на этом котле:
    1. Завод Radijator имеет уже 15 летний опыт производства именно пеллетных котлов
    2. Горелка котла встроенная, выполнена просто и надежно, что позволяет ей работать
    с любым качеством пеллет.
    3. Обратите внимание на массу котла - она в 2 раза выше ближайших конкурентов, благо-
    даря использованию более толстого метал и более эффективного теплообменника
    чем у конкурентов, а это в свою очередь сказывается на долговечности котла
    4. Автоматика и Электроника очень хорошо преспособленна к Российским условиям
    5. Котел уже долгое время поставляется для рынков Германии, Австрии, Франции и других
    стран EC - успешно конкурируя с большим количеством производителей и соответствуя
    самым высоким требованиям ЕС.
    6. У данного завода есть полноценное представительство в Москве.
    Это позволяет гарантированно осуществить сервисную поддержку продукта в независимости
    от дилера который продал Вам оборудование, обязывает поддерживать склад запчастей и
    принимать рекламации от заказчико. Особенно если Вы обратите внимание на другие
    бренды -там как правило небольшие импортеры, а Вам необходимо иметь уверенность
    в длительной поддержке оборудования.
    7. Цена. Посмотрите на цену конкурентов - наша цена на котел ниже чем у конкурентов.
    Я считаю что цена данного качества котла должна соответствовать цене примерно 210 000
    руб, но котел стоит 150 000 т. рублей. Не забывайте что в этом котле есть расширительный
    бак примерно 2500 руб и циркуляционный насос примерно 4000 руб. Почему такая цена?
    1) низкая таможенная составляющая цены - т. к завод находится в Сербии.
    2) Котел - новинка на Российском рынке, промо условия.
    3) Наличие регулярных поставок с Европы, а это минимум 1 поставка в неделю
    4) постоянный складской запас в Москве​
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @VINTIKiSHPUNTIK, За консультацией и покупкой, к Вам?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каким образом нахождение завода в Сербии снижает таможенные платежи?
    С остальным согласен. Котелок интересен. Еще один серьезный конкурент Китурами. :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю почему, но бесят меня эти декоративные корпуса. Только вносят дополнительные неудобства для обслуги и скрывают "качество". Это же котёл в "пальто"
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Вы согласны, что:
    И как может котел без автоматической механической очистки горелки, без автоматической очистки теплообменника и без второго контура для ГВС быть серьезным конкурентом котлу со всеми этими важнейшими и наиболее сложными опциями?
    В принципе, достаточно одного того, что все, типа конкуренты, когда расхваливают свои котлы, то сравнивают их именно с Китурами, а не наоборот.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Как часто необходимо чистить этот котел "премиального класса" с крохотным зольником 10 литров и с горизонтальным газотрубным теплообменником без автоочистки? И как быстро забьется коржом или золой примитивная чаша, в которой происходит горение, если использовать среднестатические российские пеллеты, предлагающиеся на внутреннем рынке?
    Бункер Радиатора - 50 кг. Этого хватит только на 10 часов работы котла на номинальной мощности. Не то, что на пару дней не уедешь из дома, а даже поздно домой с работы вернешься к уже остывшему котлу.
  7. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Кость, ну зачем ты так? :)
    Ты так всех конкурентов разгонишь! :)
    Люди деньги тратят, завозят, рекламируют.
    Предлагаю обратить внимание на очевидные плюсы: толстый металл (кстати, какая марка стали?), компактный размер и, наверняка, симпатичный внешний вид.
    Многие покупают котлы за красивый дизайн. Можно фотки скинуть?
    К слову, на рынке пеллетников по пальцам можно перечесть компактные пеллетные котлы и многие готовы мириться с описанными тобою неудобствами, лишь бы на пеллете греться.
    Хотя к твоим аргументам действительно хрен придерёшься...
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Да я бы прошел мимо очередной рекламной лапши, если бы не это:
    А тем, кто:
    можешь предлагать пеллетный котел Пеллетрон с дымососом. Разница между котлами по комфорту будет не очень большая, но Пеллетрон в три-четыре раза меньше стоит.
  9. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Правильные вопросы, я бы еще добавил в минусы этого котла - конструкцию горелки.
    Насколько видно по схеме подача пелет в чашу идет дозировано сверху, при низком качестве пелет колосник будет зарастать коржом очень быстро, а в чудеса о том что подаваемый снизу воздух будет прочищать колосник я не верю. Предвосхищяя сравнения с ретортной горелкой, там проблема зарастания колосника частично решается тем, что свежая порция пелет подаваемая снизу чаши заставляет двигаться всю массу в чаше сбивая отложения.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Признаю, что с положительной оценкой данного изделия слегка поторопился. Был не очень внимателен.
  11. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Злые вы!
    Нельзя так! :)
    Люди же старались!
    Ну и что, что бредятина получилась, зато котёл офигительно красивый (так мне сказали, в понедельник постараюсь фотки выложить).
    Кость, есть клиенты, которым надо, чтоб было дорого (дороже, чем Пеллетрон, Купер и КМВ), также компактно, как перечисленные котлы и красиво. :)
    К слову, мы оказывается ими тоже торгуем, причём на ACV мы зарабатываем в несколько раз больше, чем на Пеллетроне, поэтому, Кость, зря ты так! Очень хороший котёл! :)
    К слову, на высококачественной пеллете он может быть дольше суток будет работать без прочистки. У нас Термалы работали по несколько суток! А там тот же принцип сжигания и подачи топлива.
    Ну а то, что Винтик со Шпунтиком Китурами ругает, думаю, это по неопытности.
    Уважаемый Винтик, здесь на форуме можно только правду писать! Здесь фактически нет клиентов (клиенты обычно просто читают). Здесь в основном профессионалы производители, дистрибьюторы и их дилеры, разработчики и конструктора. Каждое неверно сказанное слово может быть воспринято в штыки и попытка что-либо разрекламировать обернётся антирекламой! Поверьте! У нас в 50 раз упали продажи котлов Попова, после дезы, которую Попов мне сообщил и смог меня убедить, что это правда (это одна из самых весёлых тем на этом форуме :)).
    Пока прислали паспорт.
    Ждём красивых фоток.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @VINTIKiSHPUNTIK,
    А не подскажите какого числа юбилей то Завод Radijator справил. :)]:aga: к тому же 15лет.
    Вы знаете что это за дата для Сербии :mad::nono:24 марта 1999 года - СЕРБИЯ:close::hello:
    Это как так в инструкции максимальная РАБОЧАЯ температура у котла 110градусов.:aga::|:
    А аварийный термостат 95гр.:)]:aga: .
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Когда служил в армии, то у нас было паровое отопление :)
  14. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Да там косяков хватает. Такие перлы выдает. :)]:aga::)]
    :hndshk:
  15. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    Косяки есть у всех котлов включая хваленый Китурами, но речь не об этом. Уважаемые форумчане вы хоть котел то видели в живую прежде чем о нем делать выводы? Что бы в горелке не было коржей не засыпайте в котел всякое г-но. В России уже много котлов (каминов) с подобной конструкцией горелки и особых проблем в работе нет. Не один пеллетный котел не будет работать должным образом на плохой пеллете. До премиум класса котел конечно недотягивает, но прибор более чем достойный.
