1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Временное укрытие коробки дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 27.08.14.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Всем привет! строю дом из газобетона, на второй этаж каркасный пока денег нема, поэтому хочу залить армопояс и соорудить временное укрытие коробки года на два-три. Укрытие надо бюджетное и быстро возводимое. Планирую кинуть балки 200х100 с шагом 600, сверху обрешетку из обрезной доски, дюймовки и рубероид или баннер бу. Пойдет ли так? Укрытие без уклона, коробка дома 10х10 и прстроенный гараж, пролеты по 4,5 м, армопояс по верху в 175х250 посередине между блоками по 100 мм. Возникают вопросы: нужно ли крепить балки к стенам? нужен ли уклон? Может шаг балок по реже сделать? Снеговая нагрузка 240 кг/м кв... Подскажите форумчане!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    При таком размере укло обязателен. Иначе баннер просто может порвать накопившейся водой.
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    так это, баннер на обрешетке будет, провисания не будет ведь... Сейчас прикинул по калькулятору на нагрузку 240 можно с такими балками шаг 1 м сделать, это предельно по прогибу, жить там никто не будет зимой. А крепить балки надо, или просто положить и брешетка скрепит их между собой?
  4. Tusia
    Tusia
    Tusia
    Берете рубероид, кладете его на армопояс, можно просто какой-нибудь полиэтилен - сверху несколько камней чтобы не улетало и всё. Или полы уже есть?
  5. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Нет полов, будут по грунту, надо еще засыпать пол метра. так я так и делал пока стены поднимал, вот хочу укрыться пока и полы делать потихоньку
