Как отремонтировать полиэтиленовый бак?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем _KM_, 11.02.09.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, посмотрим. Он, в принципе, точно такой же.
    Там есть технологические отверстия, есть за что зацепиться. Единственно не совсем пока понятно как горловину оформить... Но тут придумаю что-нибудь.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Возьмите автомобильную двухкомпонентную шпаклевку "Bodi" с наполнением из волокон стеклоткани, замесите всю банку и добавьте в смесь кислый силиконовый герметик примерно 50% от массы шпаклевки. этой смесью и зашпаклюйте свою дырку. После высыхания смесь будет мало чем отличаться от материала из которого сделан бак.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Спасибо за совет, конечно. Но если шпаклевка двухкомпонентная - это наверняка эпоксидная какая-то композиция. А бак - это полиэтилен. Полиэтилен вообще ничем не клеится, его только варить можно, вот в чем печаль...
    Я думаю поставить какую-то заглушку на резьбе, щели залепить каким-то строительным клеем-герметиком, эластичным, и поверху замотать пленкой. И засыпать землей. Может, так удержится.
    Или есть строительный герметик липкий, нетвердеющий. Может, им.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эпоксидка клеит почти всё. Материал про который я пишу от эпоксидки берет свою липучесть (адгезию) к любым материалам, а от силикона берет пластичность и прочность. Пластиковые вещи такая вещь отлично склеивает и именно из толстостенных материалов. А, последний раз я её использовал для изготовления мягкой резиновой шайбы для хоккея, она бьёт не больно...
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @burka, спасибо, попробую. :)
  6. fizikpiter
    fizikpiter
    fizikpiter
    Здравствуйте, подниму тему - закопали под воду бак из полиэтилена Ниже уровня гв, горловина с внутренней резьбой сначала закручивалась плотно, потом повело и вода стала попадать в бак. Удлиняющих горловин нет для этих бочек, идеальный вариант впаивать типа бочки в горловину, только чем полиэтилен паять? Подскажите как поступить, выкопать ее уже не реально.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @fizikpiter, не знаю. Мне ничем не удалось запаять достаточно надежно, так и стоит до сих пор с дыркой. Тоже думал закопать, и отказался от этой идеи из опасения что сомнет, или выдавит.
  8. fizikpiter
    fizikpiter
    fizikpiter
    У нас пыталось смять в первые сутки без воды, сейчас грунт осел по форме и все ок, когда пустая. Привязана к плите. А вот про угв не подумали при закапывании.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У нас они, сцуко, всплывают по весне, если пустые. Приходится бетонными плитами пригружать сверху.
