Вопросы по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 27.08.14.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый день. Необходим совет грамотных людей. Строю дом из газобетона размер 10 на 10. На сегодняшний момент дошел устройства стропил. Дом самый простой с центральной стеной. На сегодняшний момент уложил мауэрлат. Закрепил его анкерами в армпояс и буду прикручивать проволокой замоноличенной в тело армпояса. Длинна стропил получается порядка 6,5 м угол наклона примерно 40 - 41 градус. И вот вопросы:
    1 по программе стропила сечение стропил 200 на50 не проходит без стоек (покосов) вот я думаю как лучше сделать, делать стропила с подкосами или заказать стропила 200 *75 (тогда они проходят по программе)
    2. Можно на заказ изготовить 7 метровые доски для стропил. Это избавит меня от их сращивания. Стоит ли это делать есть ли какие то ограничения.
    3. На центральной стене у меня будут стоять стойки под коньковый брус. Хватит ли сечения 150*100 (на 10 метров 5 стоек) коньковый брус сечением 100*200
    4. Нужно ли рассчитывать сечение подкосов по программе как для стойки.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С каким шагом не проходит?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 как хотите, но лучше с подкосами.
    3 хватит.
    4 огласите длинну подкосов и с каким шагом будут стоять.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Длинна подкоса примерно 2100 мм. Я себе примерно все вот так представляю (как на рисунке) сечение стропил 50*200, мауэрлаты лежат 150*200, лежень на центральной стене 150*100. под всеми мауэрлатами и лежнем на центральной стене залит бетон. армпояс по четвертому ряду цельный. фото выложу в следующем сообщении (с айпеда). Доски на стропила заказал 7 метровые. получится что наростить надо свес кровли, то есть кобылки сделать. Зато само стропило сращивать не надо.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Да подкосы буду ставить под каждое стропило. шаг 58 см (считал под утеплитель, ну стандартно в общем)
  6. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Извините, что не в тему - а какая у вас высота от пола до потолка на мансарде? Пусть даже черновая расчетная?
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Фото того что уже есть. На фото еще не до конца за крепленные мауэрлаты.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    высота 2500- 2550
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шпилек мало, на подкосы хватит и 100х50.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    это начало крепления анкеры в итоге через 80- 100 см.
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    А вот само устройство стропильной системы правильно или нет? Имеется ввиду взаимное расположение деталей. Я вот переживаю как закрепить стойки под конек от бокового смещения, так как они высотой 2,7 метра. Что бы так сказать "крыша не поехала"
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставяться временные подкосы- после сборки стропильной они убираются.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    И конек держится от бокового смещения за счет стропил?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поперёк конька- держат стропила, а вдоль конька - ветровые связи или осп на обрешётке
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо за помощь. На этих выходных установил леса на центральной стене и поставил опоры под конек. Может есть какие то конструктивные замечания. Снизу закрепил на большие усиленные уголки и поставил временные укоризны. В следующие выходные хочу сделать второй ярус лесов и положить коньковый прогон. Для прогона использую брус сечением 200 на 100 срощенный на одной из опор. Думаю поставить помощью крана (а то высота такая, один раз чуть не сорвался).
