РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите пожалуйста по насосам. Три этажа, на каждый этаж своя группа meibes с насосами grundfos 25. Если по правильному то на 1 этаж нужно ставить 25 40, второй этаж 25 60. и третий 25 80. Насосы стоят на цокольном этаже. Высота потолков в подвале 2500 на этажах 3300 +еще перекрытие... Вопрос такой, какие реально насосы можно поставить на этажи, что бы сэкономить на насосах но и не потерять в комфорте...
Как раз это ошибочно, подбирать мощность по номеру этажа. Если по-правильному, то необходимая мощность насоса рассчитывается гидравлически, а не по кофейной гуще гадается. Высота верхней точки СО никаким образом не влияет на необходимую мощность насоса. Бывает, что и три уровня прекрасно обходяться насосом 25/2, а бывает на один уровень приходиться ставить 25/6. На необходимую мощность насоса влияет ТОЛЬКО гидравлическое сопротивление системы.
На всю систему отопления достаточно одного насоса 25-60, при условии, что сечения трубопроводов выбраны правильно.
ALPHA2 L как бы урезанный по возможностям настройки насос ALPHA2. В нем нет авто адаптации и не высвечивается потребляемая мощность. По механической начинке вроде одинаковые насосы.
Добрый день! Подскажите в чем разница насосов которые продают у нас grundfos alpha 2 25 40 180 от этого https://www.topten.eu/uploads/Upload/pumps/Alpha2_EN.pdf http://www.topten.eu/english/building_components/circulation_pumps/1_85m_h.html&aid=376&adir=1&direction=horizontal http://www.damvody.ru/catalog/circulation_pumps_alpha2/alpha2_25_40_180/ Купил привезенный из Германии... внешне он отличается от тех что у нас на рынке.
@Viktori5757, который на по ссылкам grundfos alpha 2 25 40 180 У нас продаются полностью бордовые и с двумя кнопками, а у меня черно-бордовый и с 3-мя кнопками (ночь, управление и отображение в W или куб, м).
@Juryz, https://www.topten.eu/uploads/Upload/pumps/Alpha2_EN.pdf Вот такой я купил себе в Петербурге в теплоизоляции с тремя кнопками. С одной кнопкой без теплоизоляции у нас продвются с индексом L. Других я к сожалению не видел. Когда буду на даче посмотрю цвет корпуса и отпишусь.
