1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планирую каркасник с односкатной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anton656445, 27.08.14.
  1. Anton656445
    Anton656445
    Anton656445
    Воронеж
    Всем здравствуйте!
    Планирую в скором времени на несколько лет переехать на Камчатку, жилья там своего нет, покупать там квартиру желания никакого нет, а снимать дороговато, за время моего там пребывания за аренду отдам больше миллиона рублей - собственно поэтому решено купить дачный участок и строить на нем каркасный дом для ПМЖ.
    Мне очень понравился проект по типу которого строится один наш форумчанин
    Вот я и решил нарисовать а затем построить похожий домик.
    Нарисовал каркас и появилось много вопросов: Подскажите пожалуйста опытные строители, критика приветствуется.
    Собственно вопросы: Правильно ли сделана верхняя обвязка? Стропила? Как лучше сделать стойки, обозначенные зеленым цветом? в том маленьком помещении планируется санузел, вот чтоб его отапливать решено часть печи использовать как стену и одновременно обогреватель санузла.
    Посоветуйте, где лучше разместить лестницу?
    Заранее благодарен за ответы и советы.
  2. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Стоит ли делать такой большой угол для ската крыши, может будет достаточно градусов 10 макс?
  3. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    10 град..., а снег на камчатке никто не отменял) плюс ко всему при этом угле придется поднимать нижний край крыши, а это доп расходы и, как написал выше, вопрос с очисткой снега. Печь надо либо уменьшить (чтобы она была в одной комнате), либо сделать в стене проем под печь, усилив каркасом из трубы или швеллера, чтобы она работала на обе комнаты.
  4. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    Мне кажется стропила, если их так можно назвать, работать не будут в таком положении
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Подумайте над тем, чтобы сделать дом одноэтажным.
  6. Anton656445
    Anton656445
    Anton656445
    Воронеж
    Спасибо всем за ответы:
    уклон крыши нормальный именно для большого количества осадков, одноэтажный дом не интересен, хочу именно с такой спальней - наверху, но не отделенной сплошной стеной. Про стропила не знаю, будут ли работать, вот и спрашиваю как их лучше сделать?
  7. Anton656445
    Anton656445
    Anton656445
    Воронеж
    Еще появился вопрос в процессе прорисовки пола: с каким шагом расположить лаги пола если а качестве лаг используем доску 50х200, утепление пола будет минватой 1200х600х50, сверху будет ОСБ 22 мм, после ламинат/ковролин. Если принять шаг по центрам лаг 625 мм, то просвет между ними будет 575 мм - что позволяет не резать вдоль утеплитель при укладке, а также позволяет уложить ОСБ 2500х1250 также без подрезок. Но вопрос вот в чем - не будет ли потом пол шататься/прогибаться? Если взять шаг прсвета между лагами 400 мм - то прогибаться точно не будет, но очень много обрезков и ваты и ОСБ - как быть? Кто как делал у себя?
  8. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    У меня между лагами такой же промежуток, под вату. Но сверху лежит доска 30мм. Ни малейшего прогиба, даже при большой точечной нагрузке (около 400 кг). В старом доме делали с ОСБ 22мм, но шаг точно не скажу, где-то в районе 50см (не меньше). Тоже без прогибов и гуляния.
  9. Anton656445
    Anton656445
    Anton656445
    Воронеж
    Спасибо! А поверх доску у Вас что лежит? А Под доской (между доской и утеплителем) есть пароизоляция и вентзазор?
  10. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Пока только доски, я еще в процессе. Пароизоляцию в перекрытии пока не планирую, но нужно углубиться в вопрос.
  11. bav11
    bav11
    bav11
  12. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    1. Печь я бы сместил ближе к центру. Также уточните у спецов по особенностям кирпичной кладки в районах с сейсмической активностью, т. к. кладка довольно высокая.
    2. Меньший фасад я бы сделал повыше на метр - в снежную зиму окно будет под снегом, также нарисуйте свесы крыши 600 - 700 мм, проверьте, чтобы вид из окна не закрывался;
    высокую стену - чуть ниже, чтоб уменьшить парусность, тут, кстати, свес не нужен.
    3. Изучите размеры пролетов балок в СП 31-105-2002 (таблицы пролетов в приложениях). Для доски 200х50 что-то около 4х метров (вроде как) при нормальной нагрузке.
    Для покрытия ОСП 22мм оптимальный шаг основания - 400мм. Обрезок плиты 100мм - не катастрофичен. Я этими обрезками "сращивал" соседние плиты путем прикручивания обрезков под стыком.
    4. По стропилам видится мне так: поперек дома - опорные балки (см. СП 31-105-2002 (таблицы пролетов в приложениях), а на них вдоль ската кровли - стропила (опять - см. СП 31-105-2002).
    5. Укосины - обязательно! примерно от 40 до 60 град., от нижней обвязки до верхней.
    6. Да, нужен тамбур или лучше что-то типа крылечка с дверью, открывающейся вовнутрь(!), а то после снегопада на улицу - только через окно (2-го этажа :)])
    7. Обрезков ваты не пугайтесь - ПАРОК, например, отлично режется китайским ножом с мелкими зубчиками (типа "самозатачивающийся"), а сами обрезки не пропадут - залОжите в нишы каркаса.
  13. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Согласен с jonny41 в частности с 4 пунктом. У себя делал так, но по снегу у нас конечно не Камчатка... и высота 4.2 на 4 ширины.
    [​IMG] [​IMG]
    Может имеет смысл не делать разбивку на 2 стойки, а делать целиковой?
    Образец для проекта отличный!
  15. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Хорошее замечание про стойку! Однозначно - без межэтажной обвязки!
