Ленточный фундамент из Фибо на зиму
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Денис Кондрашов, 27.08.14.
  1. Денис Кондрашов
    Денис Кондрашов
    Таллин
    Добрый день Форумчане.
    Подскажите новичку, нужно ли чем то накрывать ленточный фундамент из Фибо блоков на осенне-зимне-весенний период? На данный момент пазухи засыпали песком, промазали стены фундамента гидроизолом, и утеплили полиэстиролом 100 мм.
    Фундамент из Фибо блоков шириной 250 мм и длиной 490 мм и высота блока 190 мм. Фибо блоки это блоки из керамзита. Смущает возможное попадание воды с верху между швами и между блоком и утеплителем.
    Думаю накрыть плёнкой сверху. Не начнёт ли преть под плёнкой и не покроется ли плесенью?
    Заранее всем благодарен за совет.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    раскатайте сверху пару рулонов стеклоизола, разрезав рулон пополам. Все равно отсечную изоляцию будете делать.
  3. Денис Кондрашов
    Денис Кондрашов
    Таллин
