РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте! Наконец то привез фотик выкладываю фотки того что у нас получилось. В двух словах: Решили обновить сарайку старый совсем врос в землю погнил местами. Назначение душевую человеческую сделать, со временем перенести туалет. Решили строить из брусса 100\100 и доски - 40\100. Обвязку положили на фундамент из блоков. Сверху накрыли фанерой 20 мм. Поставили стойки из бруса. Обшили сверху Усб - 12 мм. Крышу делали из доски. Спереди и сзади положили две доски с вылетом. На них уже собирали крышу. Пока 2 вопроса. 1. Как грамотно закрыть дыры по периметру крыши? 2. После дождей чувствуется влажность в сарае. Может надо вентиляцию делать? .
@verhovnuj725, 1) Свесы надо, а герметизировать не надо ибо см. 2. 2) Вентиляцию делать обязательно, ибо душ требует проветривания.
Вентиляцию как правильно для душа? Просто дырку в стене вырезать или с трубами надо эксперементировать? Пока только про туалеты нашел. На уровень ямы трубу опустить и тд.
