Выбор сварки для бака на 350 кубов
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Дмитрий1994Омск, 27.08.14.
  1. Дмитрий1994Омск
    Дмитрий1994Омск
    Добрый день форумчане, как сварить бак на 350 кубов?
    Полуавтоматическая аргоновая сварка, сталь ст3.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Может на 350 литров?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :):super:
  4. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Если реально 350 кубометров, то это небольшой резервуар, скорее всего не нержавейка и толщина стенки не менее 3 мм. Исходя из этого вам подойдет любой из перечисленных способов сварки, но скорее всего полуавтомат или ручная дуговая.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    350 не большой ? На вскидку в голову приходят цифры 7/5/10, ну если шов в 5 метров для быта не большой то базара нет :close:.
  6. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Ну не 20 тысячник же, хотя для быта ничего.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тогда уж проще цисцерну ж/д использовать, хотя маловато в ней - всего то 60 кубов:):|:.
  8. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Вообще-то 350 это еще не резервуар, а так бочка. Если память не изменяет резервуары с 1000 начинаются.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если про литры, то конечно бочка, а речь про кубы. И термины бочка и резервуар здесь не при чём, скорее всего что то @Дмитрий1994Омск, напутал, хотя всё может быть .
  10. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Именно про кубометры
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]350 тонн? Да уж, если это бочка, то что тогда не бочка? :)]
  12. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Извиняюсь, резервуары начинаются от 100, а не от тысячи, так, что 350 вполне резервуар.
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Харе флудильню разводить! Появится @Дмитрий1994Омск, скажет что литров, и всё.. а вы кубы, тонны :)]:)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, Так уточнить хочется - литров или кубов, разные объёмы и соответственно ёмкости конструктивно разными будут. На 350 литров сварить то проще, а прикинь если кубы. Ладно швы, так ещё и дополнительные крепления стенок надо, если не в землю .
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    350 Кубоф, это епона мать махина та ещё...
