Уменьшение пусковых токов для инверторных генераторов до 2 кВт
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем buranspb, 26.08.14.
  1. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Купите 6 автоматов по 30 А и проведите эксперимент.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Фигня в том, что пусковой ток в доли секунды до 17А. (по замерам, а не в теории), и электроника инверторов иногда (не всегда) думает что перегруз и вырубает выход.
  3. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    При наличии защиты по входу и выходу просто грех взять и не проверить.
  4. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Ладно, попробую связаться с производителем fubag, узнать пусковой ток, и с производителем инвертора. Если не получится внести ясность, придется менять на инвертор помощнее (есть возможность). Брать и проверять компрессор можно при неограниченном бюджете - что мне потом с этим компрессором делать, если он не подружится с инвертором (проблемы с сетью питания негарантийный случай, возврат невозможен)?
    Всем спасибо!
  5. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Пусковой ток будет 15 А. Вероятность работы - 97 %. Но с запасом спокойнее - так что, если есть возможность взять инвертор помощнее, это приветствуется.
  6. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Уже созвонился, буду менять инвертор - хочется быть уверенным, а брать в притык не привык (жалко что раньше не знал про пусковые токи компрессоров). Еще раз всем спасибо!
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У Вас есть компрессор 1.1 квт, инвертор, ? откуда вы знаете сколько будет? :) Я не про теорию говорю, а про практику. 1.1. квт компрессор -рабочий ток 4.7А, пусковой (скачек) 17.1А. В инверторах стоит защита от перегруза, она срабатывает быстрее чем сам скачек. Проверено, на собственном опыте. Не надо теории. так что вероятность работы -50%. если есть возможность взять мощнее-лучше взять.
  8. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
  9. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Не стоит недооценивать пусковые токи асинхронной короткозамкнутой нагрузки. У меня инверторный упс 2 Квт вырубала защита при включении 100 ватного моторчика холодильника. Конечно, сей инвертор по мануалу был не предназначен для моторов и защита там срабатывала на первой полуволне, т. е за 10 милисекунд, но все же... В первые 10 милисекунд малохольный 100ватный моторчик потреблял более 10А тока, а это уже 20 кратная разница.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @Emer, а схему универсального зарядника для BL1830 не подскажете ли где найти?
    (Нужно для аккумов, которые на родной зарядке уже "мигают")
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Владимир113, ээ...а в этой теме это при чем? :))
    и что значит аккумы мигают? не заряжаются? так может уже сдохли и их пора поменять?
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    1. При том, что вы разбираетесь в схемах, судя по схеме устройства для плавного пуска. :)
    2. Штатная зарядка- начинает мигать обеими лампами - значит типа батарея неисправна.
    Но я попробовал заряжать их самодельной зарядкой, и они заряжаются, только зарядка эта самодельная - слабая, чувствую скоро сгорит. Вот.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Владимир113, насколько показывает интернет, в этих аккумуляторах все собрано на банках (18650 вроде) Литиевых. К сожалению на знаю, схема защиты стоит прям в аккумуляторе (и тогда их можно заряжать самодельными) или балансир прям в штатной зарядке.
    Просто так литий заряжать нельзя. Спалите и аккум и окружающих.
    Раз зарядка говорит что умер аккум, то единственное что остается это его вскрыть, и проверить какие банки (их там 10, (5 по 2) умерли, и их заменить на аналогичные. Но лучше все 10 одинаковые. 30А 18650 банки стоят в китае около 400 руб за шт (LG.Sony, Sonyo). При емкости в 2200 мА. т. е. при наличии прямых рук получите новый акк на 4.5А (грубо) за 4000-5000 т. р.
    Вот и считайте, что выгоднее, ремонтировать или новый покупать.
    А литий заряжать без балансира-забудьте от греха подальше.
