1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начинаю. Вопросы, вопросы...
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем @ndrew, 26.08.14.
  1. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Нахожусь на стадии расчета количества утеплителя. Размер ЭППС "не русский" 1180*580, ступенчатая кромка. Как такой лучше нарезать для приготовления L-блока? (Ребро стандарт 20 см). Резать буду циркуляркой, тонким многозубым диском. Стыкуя горизонтально ПСБ с ЭППС, нужно ли срезать ступеньку с ЭППС?
    Канализация: всю разводку в песке выполнять рыжей трубой, присыпать, но не трамбовать? Тройники 90` можно использовать, или нужен тройник 45` + отвод 45`? Нужно ли защищать трубу на проходе через бетон?
    Гофра из пнд используется для защиты труб ТП на выходе из пола, а на проходе через внутр ребро она зачем? Да и надевать как, разрезая чтоль?
    Для дренажа рекомендуются трубы без фильтра, с обсыпкой щебнем, с обертыванием ГТ (иглопробивной плотностью 250 пойдет?). А если в продаже только с фильтром, срезать его? Грунт- суглинок какой-то, дренирует слабо, но участок, и подвал с земляным полом, углубленный на 0,5 м, весной почему-то не заливает, летом колодец 5 колец высыхает:faq:. Дренажную воду отводить некуда (на обжитой улице в черте города даже канавы нет). Ранее думал, что дренаж актуален только для защиты подвальных помещений, а тут оказывается нежную плиточку тоже надо оберегать...:(
    На плиту купил d8 A500C с запасом, т. к. ни сетки, ни d6 в продаже нет. По дороселл для ячейки 150*150 получается перебор, тем более для каркасника 1,5 эт, поэтому не будет ли эффективнее, не зная геологию, увеличить шаг до 200, и пустить второй слой по периметру? Кому ни скажу, что фундамент будет с одним армо слоем-:)]:no::ogo:. Ну как тут строить в одиночку, никакой моральной поддержки:mad:
  2. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Не переживай! На меня тоже все смотрят как на дурочка... Ничего! Форум бодрит! Все будет хорошо!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все ОК! Сила УШП в ребрах! :)]:super:
    ...Не волновайся...Мы здесь! :victory::pioner:
  4. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Спасибо! Кста, подушка будет 40 см, вибратор 100 кг -халва. Но сколько времени и бенза уйдет не знаю. Если каток нанять, как по деньгам выходит? Мне хватило того, что котлован выкопал вручную:pioner: (как-то так вышло, сначала убрал "фундамент" из ФБС, корни, закопанный мусор, выкопал канавки под МЗЛФ, а когда решил делать УШП, понял, что бульдозер в-общем-то уже и не нужен:))
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    рыжей, присыпать и трамбовать (если глубина позволяет), использовать только 45+45. Желательно избегать использования крестовин, лчше использовать 2 тройника.
    на проходе через стены она используется, что-бы каркасная стена не нагревалась и не рассыхалась, можно и разрезать.
    труба дренажная без фильтра используется в глинистых грунтах, геотекстиль лучше использовать белый из полипропиленовых волокон, говорят, что у него долговечность лучше, 250 плотности достаточно.
    И все же ребра я бы сделал, для моего каркасника при максимально неблагоприятных условиях нагрузка на фундамент доходит до 60 тонн, при длине несущих стен 47 метров, это получается 1276 кг/м.п. В общем чтобы спать спокойно, я сделал ребра.
    Удачи в стройке.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Трамбовка маловата, слоями трамбовать в 10-15 см. Бензина такая жрет мало, 5 литров хватит на 3-4 часа работы. Каток дорого да и не надо, не те объемы.
  7. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Кстати, Тему надо было назвать традиционно, типа "УШП в N-ске"...
    Закупил все недостающие материалы. ЭППС Пеноплэкс+ ПСБ Мосстрой 25ф 2*1*0,1 (16 кг/куб)- был взвешен, измерен, ощупан, и признан годным.
    Наконец-то появилось свободное время, чтобы закончить земляные работы. Но приехав после дождей обнаружил в котловане бассейн:hello:
    Решил все же заложить дренаж, "для собственного спокойствия", сейчас ругаю себя, как за саму идею, так и за косячность! Не было печали...
    Котлован расширен +80 см на сторону, с учетом, чтобы ПСБ на отмостке перекрывал подушку с заходом на грунт. Поверхность была выровнена по уровню, ямы от удаленных деревьев засыпаны булыжниками с боем бетона, разуклонка по периметру, траншейки с уклоном ~0,07, глубина в нижней точке 70 см, далее яма 1,5 м под колодец, насос. Пока все ОК, в следующий дождь котлован сухой: вся вода идет в яму.
    Далее получил травму (не связанную со стройкой), на период "больничного" продолжить работу и принять сыпучку поручил другу, живущему недалеко от участка. Огромное ему спасибо, но по приезду был огорчен нарушением технологий: на глину уложена тряпка (термоскрепл. Геоспан 90 ширина 2 м: про Тайпар в курсе, но увы...:(), на нее сразу труба без фильтра (уклон-то соблюден, но не будет ли глина размываться?), обсыпка щебнем 20-40 с боков 10 см, сверху 15 см. В нижней точке обсыпка на 5 см ниже дна котлована, в верхней - выше на 5 см. Качество щебня ужаснуло: сверху выглядит норм, а стоит копнуть- куча мусора и мелкой фракции. Теперь понятно, почему не продают отсев и куда он девается. 4 кубиками этой гадости засыпаны трубы ничего не подозревающим помощником, завернута тряпка, навален песок, пока 30 кубов, укатан слой 10 см. О песке: речной намывной мелкий из порта поблизости (крупнее и дешевле купить негде), чистый, для бетона был бы хорош...
    Вода от проливки песка бодро вытекает из дрен трубы, но засорение не за горами, верно я понимаю? Регулярные профилактические "клизмы" из бочки-выход? Есть дренажник 1100 Вт и вибрационник 200 Вт- что лучше для этих целей:|:?
    Звиняйте, фото пока не делал, нет настроения.
  8. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    ЗЫ: 35-й ПСБ 3800 р/куб, кому он нужен по такой цене? Добавить 400 руб и можно экстр. брать.
  9. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ахтунг! Хорошо, что до доставки догадался съездить на склад и посмотреть привезенный на заказ ПСБ и XPS. Вместо 25Ф вижу 25ФЛайт (14 кг/м), Пеноплэкс оказался "Комфорт" (соответствует 31с). В каталоге, в накладной, в счете товар значится как 25Ф, Пеноплэкс без указания марки, только размеры. То, что будет именно 35 марка - только обещание продавана. Магазин уверен, что свои обязательства выполнил, на складе не осталось плит с маркировкой 25ф, чтобы ткнуть носом в отличие маркировки, с XPS Комфорт та же история, типа "Другой не возим, другого не бывает и т. д."
