Опора для кровли. Нужен совет профессионала
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Surface, 26.08.14.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Сомневался где разместить данный вопрос, в теме по каркасам или тут.
    Но все-таки, вопрос касается кровли, потому решил попытать удачу здесь.
    Черчу для себя конструктив каркасного дома на 85 кв. м. по данному образцу
    Как видно предполагается двухскатная кровля обрамленная небольшими стенами чтобы саму кровлю не было видно со стороны. Угол наклона скатов 5-6 градусов.
    Вопрос вызывает угол здания, нависающий над терассой заднего двора, а именно конструкции платформы для опирания стропил.
    Свес участка над выходной дверью составляет 1400 мм, над окнами 800 мм.
    Для опирания предусматриваю вышеуказанную платформу из доски 50х200 с шагом 450 мм.
    Будет ли данная конструкция прочной? Выдержит ли свой вес, а так же вес кровли нагруженной снегом?
    Если я не прав в своих диллетанских представлениях, прошу дать направление или ссылки где можно подглядеть и поизучать данный вопрос?
    Заранее спасибо
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В вашем исполнении угол кровли провиснет- лучше в угол выдвинуть балку по диагонале.
  3. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Колонну и балку. Ибо снеговой мешок там будет ого-го.
  4. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Честно говоря я еще затормозился из-за водоотведения. При такой кровле рекомендуется внутреннее водоотведение для северных регионов.
    Поэтому думаю как сделать крышу из двух двухскаток чтобы увеличить уклон хотя бы до 15 градусов
