1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Работать будут. На сколько удачно... вопрос. Сможет сказать только тот, кто реализовал на практике и имеет результаты.
    Чисто теоретически, в схеме есть изъян. В частности, параллельные, подъемные каналы, которые, как известно, принято считать неустойчивой системой с положительной обратной связью, склонной к перекосу в сторону одного из.
    По этой причине, лично я не применяю таких схем и не экспериментирую особо в этом направлении. На банной печи, делал параллельные подъемные, работает нормально, но там они по 25см всего длиной, а тут метры... Соответственно, то что нарисовано на самом первом рисунке, думаю будет работать без особых перекосов, а вот то что изобрАжено в кирпиче...
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Проблема вот в чём: если вы не нагреете кладку изнутри до 60 градусов, по стенам изнутри потёчет вода с дёгтем, она пропитает кладку и станет у вас вонь такая, что сами снесёте щиток...
    А чтоб прогреть кладку выхлопом из чугуняки - такой ташкент придётся делать, что не будете.
    Т. е. щиток должен быть соразмерен тому теплу, которое он получает.
    Если это дача, а хочется такого щитка к буржуйке - сделайте к нему ещё собственную топку.
    По приезду в дом запускаете буржуйку, она быстро делает условия жизни в доме приемлимыми и начинает отогревать замёрзший щиток постепенно.
    А через пару часов, на ночь уже затапливаете топливник щитка: и вам не мерзнуть и печь ударным отогревом не испортите
  3. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    @ASN, если делать точь в точь как на 1ой картинке то все будет гуд?
    @vvu, @ASN, если вместо чугунной топки сложить кирпичную с футеровкой и стеклянной дверцей будет работать? или обязательно делать 2 топки (1 на камин и 1 на щиток)?
    спс за ответы.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Если бы было ПМЖ - однозначно кирпичная печь
    Но вот если заезд зимой на выходные - без железки быстро угробите печь резкими разогревами
    Вы не удержитесь в морозном доме делать натоп потихоньку 4 часа. Человек живой, когда ему холодно - он не удержится. Чугуняка чем хороша - реактивно нагревает! Сразу можно жить... Остывает, правда, так же быстро.
    А если делать тандем - там не щиток такой нужно делать, а двухэтажную печку, чугуняку в неё подключить возможно ниже
    А если всё-таки щиток на отходящих - то ваш - огромен для любой буржуйки
    С Жирновым посоветуйтесь, он по дачным печам специализируется, поневоле, на Мшинской живучи :)] Ещё тут бывает Иван из Белоруссии (Янка), ну и наш уважаемый модератор Минчанин, он, кстати - печник, вполне себе фунционирующий ... может лучше нанять?
  5. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    @vvu, спс, буду думать...склоняюсь к щитку с отдельной топкой и каминной вставкой.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Нормальное решение, это же можно вполне пристойно оформить: типа сзади щиток а на фасаде с одного бока топка а с другого какая-нибудь буржуйка с маленькой плитой сверху - типа кофе согреть, не пропадать же добру
  7. Chipmank
    Chipmank
    Chipmank
    Два вопроса к месным обитателям:
    Кто-то использовал чугунные топки с водяным контуром?
    На сколько я понимаю если топка с водяным контуром щиток должен быть минимальным или вообще отсутствовать?
  8. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    щиток.JPG а что если вот так? первый этаж греется от топки + греется щиток, а второй этаж греть теплым воздухом. канал над топкой сделать из кирпича на ребро, кирпич нагревается от теплого воздуха + задвижку на дымоход после протопки закрыть и дымоход будет теплый...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Обязательно должен быть предусмотрен канал для обратного опускания воздуха с второго этажа на первый. Тогда будет работать
    Недостатки - звуки и запахи с первого на второй и наоборот
  10. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    через двери по лестнице не опустится (воздух)?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Опустится. просто к приточному каналу обязателен отточный, я вот про что
  12. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    а можно дорисовать его на моей схеме, а то я не понимаю о чём речь. заранее спасибо.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    А его не на схеме печи его рядом в виде дырки вниз или может даже канала от уровня пола второго этажа до уровня пола первого, не скажу даже какой вариант лучше по функции, покурите форум на эту тему, я не специалист по воздушной разводке. Просто одного канала мало, нужно два или большой проход (лестница, второй свет и т. п.)
  14. ivantrast
    ivantrast
    ivantrast
    @Sanek., здравствуйте, подскажите печь для дома 50 кв. м со вторым этажом, угловую и прямую, если можно то с теплообменник ом, и порядовку!
  15. Equalizator
    Equalizator
    Equalizator
    Подниму старую тему, так как задуманный мной проект не раз обсуждался здесь. Чугунная каминная топка Supra Astra 2, кирпичная облицовка и кирпичный щиток в полкиприча со своей топкой. Рисовал, пользуясь профильной литературой и опытом автора темы.
    Хотел бы услышать критику и пожелания.
