Треснула несущая балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sirrah, 26.08.14.
  1. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Добрый вечер! В прошлом году этот форум помог мне с организацией системы отопления, теперь возникла новая проблема.
    Начал внутреннюю отделку, заметил трещину в балке перекрытия. Балка заливалась вместе с армопоясом размером 400*400*3800. Сверху и снизу балки пропускалась арматура 18мм
    как то так:
    так выглядит в живую:
    Когда появилась трещина, сразу или за год сказать не могу т. к. только что обнаружил. Дело в том, что плиты перекрытия ложились на "сырые" балки. Может треснула уже тогда... сооружению год. Что делать дальше? Может усилить пролет двутавром? Прям руки опустились, прошу совета.
    P/S трещина не на всю ширину балки, с одной стороны примерно до середины, со второй 5-7см.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Сверху помещение или крыша?
  3. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Пока ничего, даже крыши нету (временная мягкая кровля). Планировали жилое помещение строить.
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Какой длины перекрытия с одной и другой стороны балки?
  5. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    На балке с двух сторон лежать ЖБ плиты пустотки 5,7м
    Вид на балку с другой стороны:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фото трещин при нормальном освещении.
    Точек опоры 2?
  7. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Темно там, у нас ночь. Сходил, продул трещину и сделал фото держа лампочку в руках
    вид с низу:
    Точек опоры чего? Балки? С двух сторон опирается на стены, по другому вроде не получится... или я может вопрос не совсем корректно понял?
  8. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Ваша балка при том армировании, что вы изобразили рассчитана на максимальную нагрузку в 4.5 т/м.п.
    Собранная нагрузка по грузовым площадям равна 4.4 т/м.п. Так, что причина не в перегрузе балки, ищете причину в другом. Балка не требует усиления.
    И еще хотел добавить, что у вас изначально неправильное армирование балки. При том сечении балки и правильном армировании ваша балка могла бы нормально воспринять нагрузку в 8 т/п.м, почти в два раза больше существующей.
  9. sdf379
    sdf379
    sdf379
    При пересчете балки брал нагрузку 800 кг/м2+ собственный вес балки. По нагрузкам проходит почти впритык.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да уж, две арматурины в сечении заложены просто так. Разместив их снизу получили бы в 2 раза более прочную балку.
    Боюсь, что бетон был так себе, и в этом и причина...
    Всё правильно поняли. Просто по первым фото казалось, что балка с промежуточной опорой...
  11. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Да уж... не то слово в этой ситуации... хотя, матерится уже нельзя. Что остается в сухом остатке? Снимать плиты и заливать по новой?
    Вспоминаю как все делал и видимо дела еще хуже, арматура уложена наоборот вот так вот:
    Бетон месили в ручную 2к1 если меня память не подводит.
  12. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Балка требует усиления. На данный момент она максимально, что может, это воспринять нагрузку от плит + 50 кг/м2 сверху, и все!
  13. Sirrah
    Sirrah
    Sirrah
    Усть-Каменогорск
    Есть варианты как это сделать?
  14. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Пока нет, а завтра может быть появятся.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Померяйте прогиб балки, наскока она прогнулась.
