1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pavlikan, 26.08.14.
  1. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Добрый день. Покритикуйте пожалуйста, проект фундамента. Фундамент буронабивные сваи с заглубленным ростверком. Проектировщик МЗЛФ не рекомендует из-за наличия склона сразу за границей дома. Дом двухэтажный с холодной мансардой, стены керамический камень 510 мм плюс облицовочный кирпич, перекрытия - ж/б плиты, площадь примерно 15 х 14. Местоположение - Средний Урал. Участок имеет перепад высот: вначале пологий склон 1 м на 14 м, после предполагаемого места расположения дома идет крутой склон высотой 39 м длиной 90 м к реке.
    Грунты:
    У веранды:
    1 м - глина легкая пылеватая твердая (предел прочности водонасыщенный)
    2 м - песчаник малой прочности размягченный сильновыветрелый прочность
    3,5 м - песчаник малой прочности размягченный сильновыветрелый
    6 м - песчаник средней плотности размягченный сильновыветрелый
    8 м - Алевролит малой прочности размягчаемый сильновыветрелый
    10 м - Алевролит малой прочности размягчаемый сильновыветрелый
    Между серединой и крыльцом:
    0,5 м - глина легкая пылеватая твердая
    1 м - суглинок тяжелый песчаный твердый
    1,5 м суглинок тяжелый песчаный твердый
    2 м - супесь песчанистая твердая
    4 м - суглинок легкий песчаный твердый
    5 м позади крыльца
    1,5 м - суглинок легкий песчаный полутвердый
    2,5 м - суглинок тяжелый песчаный полутвердый
    4,5 м - Суглинок легкий песчаный тугопластичный
    УГВ 40 метров
    Во вложении проект фундамента а также топоплан.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не нравится ни разу это все.
    свая диаметр 0,35 без уширения. расчетное сопротивление 3кг/кв.см. это 30 тонн на кв. м.
    площадь опирания 0,1кв.м. 3 тонны под острием. и пара тонн с бокового сопротивления.
    5 тонн несет свая.
    по сбору нагрузок в проекте 15 тонн на погонный метр на средней стене. шаг разный, но в основном 1,25 м. это кстати не по нормативу. минимальный шаг 1м+диаметр сваи. то есть 1,35м
    но даже с шагом 1,25м нагрузка на сваю выходит 1,25*15=почти 19тонн. свая не несет. сядет на грунт лентой
    можно рассматривать сваи, как анкера для защиты от сползания вниз, но лучше посчитать откос на устойчивость. это может даже не к Вашему конструктору. таким расчетом занимается специалист по инженерной защите сооружений от опасных геологических процессов.
    я бы тут делал плиту. домик тяжелый. может при сваях и тоненькой ленте получить серьезные осадки, даже если не сползет вниз.
  3. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Спасибо за критику.
    Возможно ли обойтись уширением свай внизу?
    Или думать о плите? Но учитывая склон, плита тоже может сползти. Проработать плитный фундамент со сваями?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что нет. расстояние между сваями с уширением 1м + уширение. а это 1,5-1,6м. свая потащить может хорошо если тонн 12. а при 15 тоннах на п. м. и при шаге 1,5 метру будем иметь 23т на сваю
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я же написал, что надо рассчитать склон на устойчивость. может быть немного отодвинуться от склона. может быть сделать террасирование, если земля склона Ваша.
    может быть и сваи, но забивные.
    грунты не внушают оптимизма. характеристики их были?
  6. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Вот геология грунтов.
    Отодвинуться от склона не могу, так как там уже не моя земля. А вот по склону вниз могу ползти хоть до самой реки)
  7. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Там же все расписано, как склон крепить, как площадку делать. Нет?
  8. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Ну, конкретно не расписано, общие фразы только. Меня в данном случае тип фундамента интересует пока. И наличие свай выполняющих функцию анкера, вроде должно вписываться в стройку на склоне.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Без расчета тяжко сказать, что тут можно сделать. Да и надо считать экономику, что дешевле. Сделать забивные длинные сваи или делать планирование откоса террасами.
  10. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Вот расчет несущей способности сваи прислали, 18,8 тн на 1 сваю. Верен ли расчет?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Там где-то ошибка в арифметике
    открыл это руководство
    110*0,6*1,7*250
    это неправильно
    110 и 250 это в см. тогда 1,7 должно быть в кгс/см2
    а 1,7 это по руководству по таблице 2 в тс/м2
    то есть должно быть не 1,7, а 0,17
    и тогда 110*0,6*0,17*250=2800 вместо 28000
    2886+2805=5691. делим это на 1,4 и получаем 4 тонны несущую способность сваи
    на самом деле это все ерунда, потому что по СП Свайные фундаменты свежему, может и поболе этого получиться, но никак не 18 тонн.
    ну 6-7т я поверю.
    проектировщику привет
