РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем (кроме сайдинга) можно отделать фронтоны? Заранее спасибо!
Хорошенький домик. Чтобы посоветовать, надо знать оставите ли Вы кирпич открытым или планируете чем то закрыть.Если-да, то чем?
Фронтон можно отделать и так (фото). Но в Вашем случае я бы подумал о цветовом решении. Фронтон один цвет, подшивка кровли второй, а доска отлива как интерфейс (переход от кирпича к дереву) третий.
Нет, кирпич мы оставим как есть, нам его очень хорошо положили. А вот фронтон хотели тоже из кирпича, но по-боялись что рухнут, т.к. высота крыши 5 м. Теперь не знаем чем отделать.
А если покрасить тиккуриловской краской (помоему Винха) Она колеруется в пастельные тона и сохраняет рисунок дерева (не на просвет а фактурно). Если красить вагонку получается эффект сайдинга. С кирпичными стенами можно подобрать похожий по тону или контрастный цвет...
Даааа. Дисгармония чистой воды, уж извините... Хоть бы в цвет металлочерепицы, а так Не надо было изобретать велосипед.
Апну как я темку, потому как нахожусь в положении топикстартера. Помогите добрыми советами плиз. Надо зашить фронтоны на мансарде. Фотографии того что сейчас есть, - вот тут- https://www.forumhouse.ru/threads/66255/page-2. Крайние стропильные треугольники стоят вровень с фасадом, - они как бы и будут основой для фронтона. Сейчас в голове есть несколько вариантов, - и по каждому свои вопросы, эстетического и технологического толка.. 1)Сайдинг. Поставить в каркас стройки из доски 100*50, (оставив место под окно), на него ветроизоляционную мембрану, на него сайдинг, между стойками утеплитель. Вопросы: А)Так вообще можно? Или лучше все таки какое то основание под сайдинг наподобие OSB или вагонку? Б) Если с OSB или вагонкой – обрешетка под сайдинг нужна или можно прямо на OSB прикручивать? Г)А если без OSB- какое растояние должно быть между стойками – чтобы сайдинг прикручивать? Как по инструкции для обрешетки? В)Кто нибудь может сказать , с точки зрения эстетики – как лучше сделать сайдинговый фронтон, чтобы он не сильно диссонировал с коробкой из красного кирпича? Ну.. там.. как нибудь под фахверк обыграть.. Цокольный сайдинг по кирпич - дорог как то неадекватно, поэтому вряд ли вариант. 2)Вагонка с подкраской. Вопрос: А)Насколько окраска будет долговечной? Реально ли покрасить чем нибудь таким чтобы «покрасил и забыл»? Чем? 3)Профлист. Вопрос: А)Почему вообще так не делают? Нигде не видел примеров, если есть фотки – покажите плиз.Из за эстетики? Допустим, если крыша и фронтон из профлиста одного цвета, как считаете - совсем некрасиво? 4)ЦСП под покраску или штукатурку. Вопросы: А)Как монтировать ? Чем крепить к деревянным стойкам? Б)Потом можно покрасить так чтобы было долговечно? 5)OSB, и покрасить. а)Краска вообще держаться будет? Он вроде воскоподобным материалом пропитан, - есть сомнения в достаточной адгезии.. б)А декоративной штукатуркой- можно? Если да,какой примерно маштаб цен на квадратный метр? 6)Фасадный пенополистирол. А)Вообще с трудом представяю что это такое и как его суда можно присобачить, но раз для фасадов применяют но наверно можно и в моем случае как то использовать? 7)Что нибудь еще?
