МЗЛФ+ газоблоки=ТРЕЩИНЫ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем bamb000cha, 26.08.14.
  1. bamb000cha
    bamb000cha
    bamb000cha
    Добрый день.
    Помогите, есть ли решение моей проблемы (не снося дом..)
    Поставили дом из газоблока (1 этаж + мансарда), толщина газоблока 300мм, стены не армировали. Фундамент ленточный. Глубина по периметру ~80см, несущая внутри дома на ~20см выше. армирование небольшое (арматура не вязалась, а просто кидалась при заливке) После зимы пошли трещины (на рис фиолетовым цветом), рабочие сказали, что это выдавили внутренние стенки (часть снесли, показано на рисунке) рабочие усилили фундамент (подкопали фундамент, вставили толстую арматуру и залили столбы до углубления 2-х метров (на рис оранж точки), залили отмостку (песчаная подушка, бетон-пенополистирол-бетон) и сделали по периметру "стягивающий" каркас. После еще одной зимы новых трещин нет или совсем маленькие (волоски). В этом году вставили окна, сделали деревянные полы с утеплением (10см мин ваты), хотим временно утеплить цоколь с наружи пенополистиролом (на зиму).
    В итоге, когда треснул дом в первый раз, в нем образовалось много трещин (блоки отошли друг от друга. местами видно улицу)
    Можно ли заделать эти трещины пеной, затем набить металическую сетку (Сетка штукатурная рубленная (просечка) и заштукатурить стены, выдержит ли фундамент и не пойдут ли трещины снова?
    Спасибо.
    Я написал письмо Роману Никонову, он мне оперативно ответил (спасибо большое), но разочаровал мои ожидания. я не знаю что делать! Помогите. Дом.jpg
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Не знаю как у вас) МЗФЛ тоже но у меня тоже из газоблока трещины пошли после зимы) в основном под окнами) но фундамент цел) 99% домов которые у нас строят из газоблока идут трещины) но особо никто голову не бьет) и строит дальше) 1 из 10 фундаментов армируют) да и то льют сами а туда кирпич и что под руку попадется) трещины заделаю пеной) это мое мнение)
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Ситуация непростая. Пену использовать дляч заделки трещин нежелательно. Есть ремонтные составы Пентрон., но это только при устранении первопричины устранения трещин.
  4. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Я сам поражаюсь как строят дома у нас) фундамент из кирпича битого) даже силикатный идет) кент заливал) я ему помогал) армопояс делают только если 2 этаж строят) у соседа из газобетона стена треснул от низа до верху) я думал начнут переживать) но они крышу поставили) армопояс у нас брус 100\150 и его прибивают к газосиликату) и я так тоже делать буду)
  5. bamb000cha
    bamb000cha
    bamb000cha
    Вот трещины дома. Меня еще интересует если я набью металлическую сетку и заштукатурить стены (внутренние стены, внешние утеплитель и сайдинг), выдержит ли фундамент эту нагрузку и не пойдут трещины снова?
  6. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Тут только маячки ставить) и наблюдать) это похоже фундамент дает о себе знать) сетка не поможет) или грунт слабый под фундаментом или сам фундамент) можно на зиму утеплить фундамент и наблюдать)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не хреновые трещины... если бы у меня так было, я бы реально очканул и разобрал бы дом :)
  8. bamb000cha
    bamb000cha
    bamb000cha
    Так не ползут больше
    вот я и не знаю, что делать.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну так они они могут меняться:
    1. по сезонам, после морозов и оттепели ...
    2. от изменения нагрузки, полезной, снеговой, ветровой.
    3. от кол-ва дождей (в определенных случаях)
  10. bamb000cha
    bamb000cha
    bamb000cha
    А как все это учесть, переделать (не разбирая дом)?!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  12. bamb000cha
    bamb000cha
    bamb000cha
    Спасибо, я ему написал. Александр дал мне кучу ссылок, сижу разбираюсь (но мне, как новичку, сложно пока)..)
  13. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Если закладываете фундамент выше глубины промерзания, то должны предусмотреть компенсирующие морозное пучение мероприятия.
    Песка мытого немеренно, дренаж доброкачественный, Утепление всего и вся.
    Остальное-русская рулетка. Пронесло, не пронесло это неправильно. Надо не в везенье верить, а в продуманные решения. Успеха в разрешении проблемы.
  14. просто волк
    просто волк
    просто волк
    В любом случае армосетка и штукатурка не помогут. А сколько зим пережило строение?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очередная " лента с бурками" да еще и оставленная в зиму без утепления цоколя и грунта.
    Самое удивительное что дом вообще не развалился ...
