Выбор клинкерных термопанелей
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nikolay803, 26.08.14.
  1. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    поселок городского типа Тучково
    Добрый день.
    Почитал - почитал, да так и не понял, что лучше и как правильнее. Посоветуйте принять верное решение.
    Имею щитовой дом из OSB в Московской области. Круглогодичное проживание. Утеплитель минвата 10см. Планирую снаружи дом обшить клинкерными термопанелями. Вот только остаются не ясные вопросы.
    1. Панели крепятся непосредственно к OSB или через бруски (вентфасад)?
    2. Панели есть двух видом ППС (пенополистерол) и ППУ (пенополиуретан). Какой материал лучше и надежнее?
    3. Выдержит ли вес панели саморезы вкрученные в OSB?
    4. Клеятся между собой панели с помощью монтажной пены или с применением каких-то специальных клеев или герметиков? Где-то читал, что монтажную пену заливают прямо под всю плоскость панели между стеной и панелью.
    Вобщем вопросов много, а скоро зима. Хочется утеплиться до наступления холодов, а то придется отложить все до весны т. к затирать швы можно только при +температуре воздуха. А откладывать не хочется.
    Прошу дать совета. А если есть рекомендации фирм, которые могут все это осуществить, вообще буду благодарен)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше мокрый фасад.
  3. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Мокрый вообще не расматриваю. На самый крайний случай: Минвата+виниловый сайдинг.
  4. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    1. Вентзазор нужен для паропроницаемых стен. Каркасники, как известно паронепроницаемые
    2. ППУ надежнее
    3. Количество саморезов решит проблему
    4. Применяется и монтажная пена и герметики. После пропениванивания пену, как и швы желательно замазать эластичным атмосферостойким герметиком. Например СТИЗ-А или Б
  5. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Я бы лучше использовал термопанели на основе минеральной плиты. Во-первых, "негорючи", во-вторых "дышат", в третьих- "экологически чище", не плохой вариант, как мне кажется!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркасник будет крутить, швы будут видны, на обычных домах их видно, а на каркаснике и подавно!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они по какому принципу работают? Ведь положено, чтоб при облицовке плиткой, клинкером, камнем материалов с высокой паропроницаемостью, чтоб площадь швов составляла не менее 25-30%, это 20-30мм швы.
  8. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Добрый вечер! я не в курсе что положено, и тем более кем положено, и кто это "наложил" по фасадным системам в плане паропроницаемости. На мой взгляд, это просто маркетинговый ход, для продвижения товара! Могу подтвердить одно, мой хороший знакомый сделал фасад из термопанелей на основе минеральной плиты, долго рассматривал термопанели на пенополиуретане, но все не мог решиться, в итоге нашел завод, который делает панели на минплите, как оказалось очень не плохое качество, да и плюсов в этой системе как мне кажется много! Но опять же повторюсь, я не очень прислушиваюсь к тому что стены пропускают пар. Я по образованию физик и готов поспорить, и даже опровергнуть тот факт, что стены дышат, да какое то количество пара все таки проходит через стены, но что бы отпала штукатурка или какой то другой облицовочный материал, для этого надо серьезное давление изнутри, по сути можно это сделать опытным путем, но если учесть, что в наших домах, есть хоть какая то вентиляция (окна, двери, щели, сквозняки) это просто невозможно!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это СНиП. Законы физики лучше не нарушать, если будет недостаточная паропроницаемость наружной облицовки, то минвата под плиткой, камнем просто сгниёт.
  10. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    А как посчитать сколько пара пропускает стена?
  11. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Объясните наконец то рядовому пользователю, чтоб он не боялся сделать фасад из материалов которые хочется ему!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рядовой пользователь должен обращаться к специалисту, к проектировщику, а не витать в облаках.
  13. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    ) я вам вот что скажу: специалистов "настоящих" в этой области раз-два и обчелся, про проектировщиков вообще все плохо, они до сих пор забивают в проекты рубероид в 5 слоев! Вот и приходится рядовому пользователю прислушиваться в основном тех людей, кто либо продает материалы, либо заинтересован в их реализации! так что вы, как человек, который очень часто поднимает тему паропроницаемости стен должны обосновывать свои слова выдержками из документов, а не ссылками на названия документов- "СНиП", который, я предполагаю, Вы то вряд ли читали, не то что рядовой пользователь !
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эта тема поднималась на форуме уже более 100 раз.
  15. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    вот и я о том же! так что будем наблюдать за фасадом) как говорится время покажет!
