Прошу рассмотреть вариант отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maksimovaSA, 26.08.14.
  1. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    Добрый день, форумчане!
    Прошу посмотреть критическим взглядом на схемку, будет работать эта система? правильно ли диаметр труб подобран?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Диаметры выбраны наобум, да и секционность тоже.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Максимова.jpg Имхо, логичней, да и проблем с диаметрами/длиннами веток не будет.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну там видимо плита мешает :)]
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Входная дверь несколько большая помеха, а газ. плита...:close:, имхо не по стенке же она "размазана", имхо.
    Максимова.jpg по радиаторам - "на вскидку".
  6. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    Плита-а-а-а, да-а-а! Спасибо, за вариант. А по размеры труб оставить 20 и 25 при вашем варианте? или другие?
    Подключение непосредственно радиаторов предполагалось как нарисовано в верхнем варианте (горячее вверху обратка внизу), а вот про балансировочную арматуру, пока даже не задумывалась, что посоветуете.
  7. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    Диаметр труб выбран исходя из изучения форума.
  8. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    А радиаторы указаны 26..30 это общее количество секций на комнату?
  9. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Подача и обратка на D25, PN25. Обвязка радиаторов D20. На подачу в радиатор - регулирующий кран, можно сразу под термоголовку, на обратку балансирующий + кран маевского. Никаких шаровых кранов. Про секционность... пока не будет каких либо расчетов теплопотерь, можно попробовать посчитать типа 1 секция = 2 кв. м. (это относится к биметаллу и алюминию). С металлическими так не пройдет. Обязательно под каждое окно радиатор, это минимум. Далее уже сами смотрите.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, а кто Вам сказал, что нужно считать 1 секцию на 2 кв. метра?
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    В свое время в квартире так монтажники посоветовали посчитать. И все вполне отлично получилось. И опять же, если Вы заметили я не сказал, что так и нужно считать. Если люди не смогут посчитать теплопотери, то могут попробовать так. Нам так помогло. И естественно относится сей подсчет к радиатору высотой 500мм и отдачей тепловой мощности под 200Вт.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А теперь внимание, алюминиевый радиатор Global Vox 500 глубиной секции 95мм на температуре подачи 70 градусов - выдает 130 Вт примерно.
    А если брать радиаторы с глубиной 80 мм или вообще биметалл...
    Может вы конечно имели ввиду режим работы котла 90/70 градусов, (именно по ним указывается мощность радиатора в паспорте), то для такой системы полипропиленовые трубы не подойдут.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Да.
    Два момента не угловая квартира на верхнем этаже и частный дом по тепловым потерям две очень сильно несравнимые вещи.
    200Вт с секции это Вы погорячились, особенно с учётом ПП труб. Обычная практика 130..150Вт/секция.
    Было указано навскидку, то есть прикидочно, не зная о теплопотерях и учитывая материал стен (кирпич=65см) о регионе также :close:.
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @Next57, т. е. в комнату в 20 квадратов радиатор в 20 секций? У нас как раз такая же комната отапливается 10 секциями, причем угловая и ниразу не было холодно при режиме котла 60/45. Еще раз повторюсь, без теплопотерь - это все гадание на кофейной гуще, собственно о чем Вы сами и сказали, правда сначала указав мне на две несравнимые вещи квартиры и частного дома...
  15. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    Во вложении, то как мне видится, я не очень понимаю как "на обратку балансирующий + кран маевского"
    Разъясните необходимость применения балансирующего крана в данной системе и можно ссылку на конкретные модели, этих самых балансирующих кранов. Спасибо.
