Подрозетник на две стороны межкомнатной стены
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kit_Piligrim, 26.08.14.
  1. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Прошу помочь советом, суть такова, что почитав ликбез по электромонтажу, решил сделать розетки 220В напротив друг друга, с разных сторон одной стены, но проблема в том, что стена тонкая 8 см из газобетона, подрезетники видел только на одну розетку, что делать? что лучше размещать подрезетники со сдвигом (с каждой стороны своя линия 220В) или правильнее все же будет установить их напротив друг друга (от одной линии 220В), но тогда как выполнить монтаж розеток?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Стена 8 см, штукатурка будет?
    Подрозетник глубиной 42 мм. Размещаете друг напротив друга.
    Можно сделать шлейфом соединение, можно отвод через опрессованную гильзу, на 2 розетки.
    Одна линия, меньше расход кабеля.
    Нет проблемы.
  3. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    будет шпаклевка 0,5см примерно, не больше, с каждой стороны стены, получается делаю сквозное отверстие в стене, с одной стороны стены заходит провод 220В, а далее соединяю параллельно каждый контакт первой розетки с аналогичным контактом второй? поясните плиз, что такое шлейф соединение, и, что есть отвод, в моем понимании мне нужно взять провод трехжильный, расшить его, чтобы получить отрезки 10см одножильных проводников и подключить их параллельно от первой розетки ко второй)
    появилось пара вопросов уже не по теме, но все же может они не составят труда вас ответить, какой диаметр сверла нужен для дюбель хомутов и с каким шагом их лепить при разводке по потолку (бетон), кабель ВВГнг 1,5 2,5 и 4квадрата...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Думаю понятно, для трехпроводной линии соответственно 3 провода.
    Соединение через опрессовку хорошо показано здесь - http://www.el-fi.net/2014/02/blog-post.html
    Я использую такие - http://www.electro-mpo.ru/card30478.html#.U_yi2WMhtco
    Диаметр бура соответственно 6-ка.
    Шаг делаю 50 см, это расстояние выверенное практикой. Не знаю, может есть какой-то другой норматив.
  5. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Доступно объяснили, а вот жилы лучше на скрутку или все же можно клемники использовать, дело в том, что от распред коробки планирую пустить провода к трем розеткам, где-то читал, что кол-во жил в скрутке не более 3-х, а в данном случае получится 4, допустим фаза входящая + фаза на каждую розетку, вы как поступаете в таком случае или делаете несколько распред коробок?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Простая скрутка давно уже запрещена, если не умеете паять, обжимать то вам светит только клемники WAGO, но только не клеммники с двумя болтиками! ! ! ! !:mad:
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Я не делаю распредкоробки для скрытой проводки.
    Зачем они нужны? Розеточные линии соединяю шлейфом, для освещения коммутацию можно сделать в подрозетнике. Если распредкоробка необходима, то делаю опрессовку - http://techelectro.ru/prod/instrument/crimplugs/pk16
    Ну и как уже сказали скрутки запрещены по Правилам.
  8. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Реально спасибо за советы, столько бы пришлось перелопатить инфы за этот ликбез практикум)
    остался вопрос у меня по гофре для кабеля 2х1,5 3х2,5 и 3х4 ввгнг, какой диаметр гофры для этих проводов необходим?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Почему 2х1,5? Для освещения должно быть 3х1,5 или 4х1,5 если люстру разбивать на две группы.
    Для кабеля ВВГнг гофра не нужна. Лишняя работа и бестолковая.
  10. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    а у нас все соседи 2х1,5 на освещение делают, думаю не стоит заморачиваться с люстрой), а для ВВГнг гофра во всех случаях не нужна? дело в том, что с щитка провода будут идти открыто под натяжным потолком в длинном коридоре, и скрываться под штукатуркой только в комнатах, кухне, ванне и туалете, гофру планировал только для открытого участка...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если применить правильные кабели типо ВВГнг то гофра не нужна, кабель заделывается в негорючие стены.
    Полностью согласен:hndshk:
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Промолчу, не получилось цензурное слово подобрать.
    А для чего нужна гофра? В принципе?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Гофра несёт больше эстетическую роль чем защитную. ИМХО
  14. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    если правильно понимаю для того чтобы снизить вероятность возгорания, которое все же имеет место быть для ВВГнг, по-крайней мере встречал такое определение в описаниях некоторых производителей...
  15. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    в том то и дело, что не весь заделывается, частично будет открыт
