Гараж-каркасник 6*9
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Akr3333, 26.08.14.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Гараж-каркасник 6*9
    Начинаю строить гараж.
    В планах постройка 6*9 с навесом. Каркас - брус, доска, изнутри обшивка OSB. Теплоизоляция 50 мм. Снаружи облицовка кирпичем. Крыша - гибкая черепица. Общий смысл - сделать по максимуму самостоятельно гараж, соответствующий дизайну дома.
    Почитал форум, набросал в Visio схему, начал.
    Дом:
    Пример для вдохновения:
    Навес будет поменьше, 2.3. Не для машины, под всякость.
    Схема:
    На отсыпку пошла скала, 18м3, привезенная в качестве "хорошего чернозема" :):
    Отсыпал, выровнял, утрамбовал:
    Вывел уровень:
    Первая (явная) ошибка: Совместил планировку местности с отсыпкой. Уровень "0" уплыл на 10 см. В итоге, залилось бетоном. Но щебнем было бы сильно дешевле.
    Опалубка, арматура:
    Арматура - стеклопластик, 8ка, 500 м. По периметру собрана в пучки по 4 шт на "звездочки". На въезде усилена железной решеткой непонятного назначения (лежала на участке). приподнята остатками кладочной сетки, лежавшей там же. Стяжки - пластиковые хомуты. Арматуру собрал "плетенкой". Не знаю, надо ли, но на вид жесткости добавилось.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Заливка фундамента.
    Заезд на участок узкий, долго утрясал с бетоновозами возможность подъезда, заливки, желоба и тп.
    Результат: на плиту 20 см (6*9) заказал 10м3, двумя миксерами по 5м3.
    Подрядил иностранцев, ввиду полного отсутствия понимания процесса. Точнее, понимая, что 30 тонн в одну лопату не раскидать. Они же сколотили желоб, сильно облегчивший процедуру:
    В итоге, фунд залит:
    Простоял 5 дней. Опалубка снята, прошелся битумом (сфоткать не успел).
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Диспозицию описал. Теперь вопросы.
    Стропилку буду делать фермами:
    Источники (образцы):
    Доска 40*120. Шаг 600. Прочность не рассчитывал. Посмотрел крышу на доме (изнутри), решил, что достаточно. Чердака не будет. Потолок зашью OSB 6мм и закидаю тем же утеплителем (минвата, 50 мм). Ферму буду сбивать OSB-накладками.
    Стропилы слева (над навесом) сделаю отдельно, типа "большой кобылки", чтобы не утяжелять ферму.
    Вопросы (помечены красным на рисунке):
    1) как глубоко врезать стропило в затяжку (нижняя доска, как правильно называется?)?
    2) Хочу врезать подпорку в затяжку на 1 см. Не хочу ослаблять затяжку, но чуется, что и зафиксировать подпорку надо пожестче?
    3) Как правильно врезать подпорку в стропило: слева (косой срез параллельно стропилу) или справа (прямой угол)?
    4) Без цифры. Глубина врезки затяжки в верхний брус (100*150, он же мауэрлат)? Врезка с обеих сторон, думаю, см 3-4 в затяжке и 5 см в брусе?
    Ну и классический, общий вопрос: выдержит?
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Еще пара вопросов по облицовке кирпичем.
    1) Первый ряд надо класть раствором на фундамент, или через гидроизоляцию (битум мастика, рубероид)?
    2) Чем привязывать кладку к стойкам каркаса?
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Взял неделю отпуска. Поднимаю каркас.
    5.5 м3 пиломатериала.
    Решил объединить верхнюю часть каркаса с мауэрлатом. Нижний брус 100*100. Верхний 150*100. Поэтому собирал не "щитами"/секциями, а "столбами-балками".
    Выпилил первую ферму-шаблон:
    результат работы за неделю:
    плюс напилены детали на фермы.
    Сразу не подумал, как можно/нужно крепить крайние фермы? Врезаться в балочный узел не хочется, ослаблю.
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    В выходные подняли фермы, обрешетили.
    Не совсем удачно вышло с крайними фермами. Решил их ставить поверх бруса с выпиливанием нижней части. Не учел, что выпил встречный - на ферме и в балке. Пришлось кроме нижнего пропила спиливать и сами стропила.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Начал обшивку. Закрыл крышу OSB, сверху влагоизоляцию. Пристрелка изоляции, даже со степлером, заняла времени больше, чем укладка OSB. 20140921182526.jpg
  8. Mgaynov
    Mgaynov
    Mgaynov
    Доброго времени суток. Схему гаража делали в Visio - это программа такая для проектирования? Она рассчитывает конструктив или только схематические картинки? Особенно важно рассчитать кровлю - вы рассчитывали? Удобная вообще программа?
    По кирпичам - думаю надо сразу на фундамент класть. Зачем там гидроизоляция? Хотя я не строитель.
    А вы его утеплять будете 50-й ватой, почему не 100-й?
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Visio - Редактор схем из пакета МС Офис. Простенький. Никаких расчетов в нем нет. Кровлю не рассчитывал.
    По кирпичам. Нашел работников. Они утверждают, что отсекать кирпич от фундамента надо. От бетона влага пойдет, сырость. Просто непривычно, что кирпич будет "не привязан к полу", стоять своим весом, а притягиваться арматурной сеткой к каркасу, раз в 3-4 ряда.
    На утепление тратить много не хочу. Гараж в принципе будет неотапливаемый. 100ка это уже почти уровень утепленного дома, мне столько не надо.
  10. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Себе тоже на следующий год планирую нечто подобное строить, 6х8 гараж хочу каркасный сделать. Вот мне интересно: зачем кирпичом обкладывать хотите? Я планирую с обоих сторон обшить ОСП-3 между ним утеплитель, снаружи обшить профнастилом. Кирпичом как-то уж больно капитально и дорого выходит, тем более вы говорите что гараж будет не отапливаемым... Оговорюсь, для меня цена постройки имеет значение. Ну и ещё, тут со строителями говорил, все твердят что сделать чердак (тоесть поднять крышу под более устрым углом) не будет стоить намного дороже, но места для "нужных вещей" (а по нашему хлама) прибавится заметно...тоесть более рационально делать высокую крышу. И ещё сам я ещё не определился с фундаментом, лить плиту это понятно хорошо, сразу же и с полом вопрос решится. но опять же дорого это для "каркасника" и нужно ли? Пол понятно надо делать бетонным, а фундамент столбчатый думаете плохо будет? Каркасник не тяжёлый ведь. или я не прав? И всётаки советуете лить плиту?
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Сразу уточню, что в чистоте 6 не получилось. 6 - это стандартный размер доски затяжки (нижняя часть стропильной фермы), а она еще должна выступать за стены.
    Хочу сделать в одном дизайне с домом. Фото в первом посте. Да, значительно дороже. По моим прикидкам, сайдинг - 20 тр. и монтаж самостоятельно. Кирпич - 55 тр. и еще 60 тр - каменщикам.
    И это верно. Но от чердака я сознательно отказался в пользу дизайна. Не хочу перекрывать вид из окон 2 этажа к воротам.
    Крыша острая еще и дешевле может обойтись. У меня пологая, с гибкой черепицей (ГЧ). На нее снеговая нагрузка значительно больше, надо стропила надежнее (больше дерева и работы). К тому же, например, металлочерепица при одной цене с ГЧ крепится сразу на обрешетку, а под ГЧ еще OSB укладывать. А это и материал и работы удваивает... :(
    Поэтому мой проект "максимально бюджетный" только с ограничительными вводными (с кирпичем, плоской крышей и ГЧ). С сайдингом, чердаком, металлочерепицей, и простым фундом было бы более чем в 2 раза дешевле.
    У меня сейчас стоит старый сараж/гараж в таком ключе. Шпалы, шифер, чердак. Удобно, но вид страшный. Да и стоит не на месте, буду сносить. Его видно на фото с бетоновозом.
    По фундаменту советовать не берусь. Моим предыдущим капстроем был скворечник. В прямом смысле, для птиц. :) Жаль фото не сделал... :) Я сам новичек. Плиту лил из-за грунта. Участок на торфянике. С учетом подвоза материалов, аренды техники, мне плита показалась проще. Она не толстая, ушло 10 м3, получилось см 20... Гнать потом снова миксер ради заливки пола (тоже не менее 10 см) было бы дороже. Да и собирать каркас на бетонной площадке гораздо удобнее, чем на земле.
  12. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Akr3333, спасибо за развёрнутый ответ) Вообщем понятно, вы для дизайна и общего вида делаете кирпичом, что ж тоже верно и для многих немаловажно) Я в финансах стеснён, а гараж нужен, поэтому для меня подходит более дешёвый вариант, если б не цена вопроса делал бы из пеноблока.
    Про фундамент, почва у меня вроде нормальная, НО неровность присутствует в виде ската на площади какраз где ворота и будет стоять гараж, причём угол довольно приличный..так что если заморочится с плитой, думаю земляные работы вылетят в копеечку. Поэтому предварительно самое простое - столбики)
    А по OSB что можете посоветовать? Может какому-нить производителю предпочтение отдаёте?
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    На выходные планировал обшить стены, поставить окна/двери. Посмотрел на погоду (2 дня без дождей) и полез на крышу.
    Успел закрыть черепицей 1 скат (около 30 м2). Обшил утеплителем стены, поставил дверь.
    Укладка ГЧ оказалась довольно простым делом. Единственное, что немного напрягло - сколько там можно прикрыть косяков! Страшно отдавать такую работу на сторону.
    Попутно пара вопросов:
    1. Сейчас довольно холодно, при укладке ГЧ плохо липнет. Надо ли ее по технологиии простукивать (киянкой), или сама сплавится на солнце? На следующий раз думаю покупать термофен и прогревать при монтаже.
    2. Установка пластикового окна в проем. Окно как-то достается из рамы, т. е. монтаж коробки отдельно, а потом в него окно, или сразу весь блок ставить?
    Покурю интернет на неделе...
    Искал оптимум: цена/логистика. в итоге взял Эггер, Румыния. 9ку на стены/крышу и 6ку на потолок.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Погода не балует. Дождь, снег...
    Половина крыши, не закрытая ГЧ начала протекать. Неприятно. Думал, укрытие OSB гидроизоляцией уже достаточно от воды. :(
    Поставил окна, ворота.
    "Южмонтажстрой" начал облицовку. Смотрится красиво. Купил термофен, жду сухих дней для крыши. Боковой навес из проекта, видимо, перекочевывает на весну, не успеваю.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет!
    Форум вообще не читаете или поиск есть тоже
    отвечу всего лишь одной ссылкой по всем Вашим вопросам
    дешевле не куда
    https://www.forumhouse.ru/threads/215848/page-6#post-10824743
