Прошу совета по конструкции крыши, дом 10х8м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем lvmp3, 26.08.14.
  1. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    Добрый день.
    Строю своими силами дом, и уже дошёл до крыши. Встал вопрос по конструкции стропил, остановился на двух вариантах:
    1. Стропильная ферма
    2. Стропила с подкосом, затяжкой и стойкой
    Дом 10*8 метров, по центру по короткой стороне есть несущая стена. Стропила собираюсь делать из досок 200*40 с шагом 60 см, это будет холодный чердак. Покрытие - металлочерепица.
    Нагрузки рассчитывал 240 кг/м2 снега+50кг/м2 ветра (Санкт-Петербург). По рассчётам - и тот, и другой варианты годны. Второй вариант (нижний) мне кажется проще, и думаю больше про него
    Хочу спросить:
    1. Возможны ли такие варианты?
    2. Можно-ли вместо накладок из фанеры использовать обрезки такой-же доски 200*40?
    3. Если использовать накладки из доски - думаю скреплять их гвоздями 90мм и заморезами 75мм, без шпилек и клея, можно-ли?
    4. Центральная стена по всей высоте (от свай) сделана из досок 100*50, выдержит-ли она нагрузку от крыши?
    Спасибо за ответ
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоже 2 вариант, если фермы то их надо считать а так смысла нет.
    2 можно.
    3 можно
    4 выдержит- шаг минимум 400.
  3. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    По поводу несущей внутренней стены - имеется в вижу "шаг максимум 400"? Сейчас там с шагом 600, добавить стоек?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно добавить- надо внимательней СП по каркасам читать.
