Помогите советом с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВячеславBG, 26.08.14.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Доброго всем дня. Собрал вот такую схему и всё терзают сомнения по поводу ЕЦ. Система отопления двухтрубная (закрытая).Между котлом и буферной ёмкостью будет ЕЦ, а от неё уже три контура с насосами. Трубы диаметром 2 дюйма. Как думаете, нормально будет проходить ЕЦ?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Зависит от высоты расположения ТА относительно котла.
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    ТА стоит на полу. Его высота около 165 см. Высота котла примерно 70-80 см и на этой же высоте выход ТН. Обратка находится почти на одной высоте. У котла ниже примерно на 1 см.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нужны высОты патрубков котла и ТА относительно друг друга.
    Это как? С чем именно на одной высоте? И обратка чего? И "почти" это сколько в миллиметрах? Ну поймите, не интересно, играть в ребусы и/или экстрасенсов. :) Выражайтесь, пожалуйста, яснее.
    И что такое "ТН"? Неужто теплонасос, что обычно понимают под этой аббревиатурой?
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Патрубки котла 81 см и 16 см. Патрубки ТА 130 см и 24 см. :)ТН это я так называю теплоноситель) Специально ходил померил:)
  6. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @ВячеславBG, есть ли возможность поднять ТА, чтобы его нижний патрубок был на уровне верхнего патрубка котла?
  8. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Врятли, так как упрется в потолок. А если всё оставить как есть, то ЕЦ будет слабой или её вообще может не быть?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если оставить как есть, то по мере понижения уровня нагрева в ТА, ЕЦ будет слабеть и исчезать полностью, что может быть опасным в случае с ТТкотлом.
    Если не учитывать гидравлические потери в трубах, то ЕЦ полностью исчезнет когда уровень нагрева в ТА понизиться до уровня нагрева в ТТкотле. С учетом гидросопротивления труб, это наступит раньше.
    Т. е. помимо опасности, еще и ТА не сможет заряжаться на весь объем в ЕЦ режиме, что равносильно использованию емкости ТА только наполовину, например. А рассчитывать только на насос в контуре ТТкотел-ТА - опять же опасно для жизни и здоровья.
  10. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Я вас прекрасно понял) Спасибо за разъяснение:).Значит нужно будет ТА поднимать ставить на подставку. А если нижний патрубок ТА будет чуть ниже верхнего патрубка котла (так см 6-10) это критично?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Настолько критично, насколько критично для Вас терять емкость ТА.
    В остальном как-то и добавить к сказанному нечего. В некоторых случаях имеет смысл еще ставить насос между ТТкотлом и ТА. Но этот насос должен стоять на байпасе с шаровым поплавковым обратным клапаном. Чтобы отключение насоса не вызвало взрывоопасную ситуацию. Насос будет ускорять циркуляцию между котлом и ТА и позволять полностью зарядить ТА в любом расположении ТА, но в то же время должна быть достаточная ЕЦ циркуляция и при аварийном отключении насоса. И переключение с ПЦ на ЕЦ и обратно должно происходить без вмешательства человека.
  12. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Первое для чего я поставил ТА это безопасность, а потом уже для других целей. Байпас сделать не проблема, но это чуть позже. Буду поднимать ТА на необходимый уровень. Думаю три контура будут забирать теплую воду из ТА и тем самым ЕЦ не остановится. Спасибо за пояснения. Будут ещё какие-нить замечания и пожелания?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Что увидел - подсказал. Но это не значит, что точно больше нет никаких спрятанных в траве граблей.
  14. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Я уже много их нашёл пока строю дом) Благодарю;)
  15. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Добрый вечер. Переделал всё как положено. Вот если трубы проходят в такой близости от дымовой трубы, то это нормально будет?
