Калькулятор для расчёта ТО из гофры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем evilkore, 26.08.14.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    По поводу мощности и КПД, в общем то чудес я и не ждал особых, похожие конструкции подогревали воду на 10-15 градусов, так и получилось. Но если считать по формулам, как я и писал выше, то разница с практикой на два порядка, а точнее примерно в 200 раз :)] И я кажется понял почему. Мы считаем только теплопроводность тонкой нержи, 0,3 мм, а извините собственно вода? Ее теплопроводность то мы не учитываем вообще. В то время как ее теплопроводность меньше нержи раз в 30. И какой то слой воды на границе вода-металл тоже является барьером для тепла. Вопрос какой толщины слой надо считать? Допустим по 0,3 мм с каждой стороны, тогда разница с просто посчитанной нержей уже будет в 60 раз(!) У нас расхождение с теорией в 200 раз, ну значит слой 1мм. Вот и подогнали под практически полученный результат. Как то так видимо...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Гуглите коэффициент теплоотдачи между стенкой и жидкостью.
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Думаешь есть смысл? Сам то пробовал? :)]
    Цитата на вскидку:
    Установлено, что коэффициент теплоотдачи зависит от многих факторов: вида и режима движения жидкости, ее физических свойств, размеров и формы стенки, шероховатости стенки. Опредеъление α является основной задачей расчета теплообменных аппаратов. Обычно коэффициент теплоотдачи определяют из критериальных уравнений, полученных преобразованием дифференциальных уравнений гидродинамики и конвективного теплообмена методами теории подобия.
    Согласно положений теории подобия конвективный теплообмен без изменения агрегатного состояния вещества в стационарных условиях может быть описан критериальным уравнением вида:
    - критерий Нуссельта, характеризующий подобие процессов теплопереноса на границе между стенкой и потоком жидкости;
    - критерий Рейнольдса, который характеризует гидродинамический режим потока при вынужденном движении и является мерой соотношения сил инерции и вязкого трения;
    - критерий Прандтля, который характеризует физико – химические свойства теплоносителя и является мерой подобия температурных и скоростных полей в потоке;
    - критерий Грасгофа, характеризующий соотношение сил вязкого трения и подъемной силы, описывает режим свободного движения теплоносителя;
    - безразмерный геометрический симплекс, характеризующий геометрическое подобие системы.
    Там еще формулы были сложные под спойлером, форум не дал вставить цитату вместе с формулами так как они в виде картинок, не стал заморачиватся и просто их удалил. Чет мне кажется что даже если этим серьезно заморочится и попытаться что то рассчитать, то все равно не получим приемлемой точности. Да и вообще, думаю здесь очень мало людей кто хоть что то понял из этого набора букв и цифр, если такие специалисты здесь вообще есть. Кому интересен оригинал, оно отсюда. https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/metodwork/newmet/1.htm
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну да. Для этого люди учаться много лет. Чем я и занимался. Кухонного понятия для этого мало.
    И подумайте для чего сделан калькулятор, выложенный в этой теме. Не пришлось бы велосипед изобретать.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо для наших целей вполне достаточно экспериментальных замеров. И перерасход нержи и (или) наоборот недостаток КПД, не скажется на экономике.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Калькулятор старый, восемь лет уже, не стал к автору за помощью обращаться, не понятно здесь ли он еще. А без автора разобраться что там для чего... Слишком там много всего свалено в кучу, как говорят "сало, мед, говно и гвозди". Бесполезный расчёт стоимости... Параметров бы поменьше, но с понятными комментариями ячеек. Опять же ознакомившись бегло с теорией, я сделал вывод что при такой сложности теоретического аппарата думаю не представляется возможным получить результат с погрешностью хотя бы 50-100 процентов. А тогда смысл вообще? Нам бы кухонными понятиями... Вообще я своими кухонными понятиями вижу два параметра от которых что то зависит. Разница температур и скорость потока в трубе, скоростью потока вокруг трубы можно пренебречь, можно считать что вокруг трубы вода стоит. И того две ячейки для ввода, скорость и разница температур, и результат в виде мощности. А, ну длинна и диаметр гофры еще.
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Если бы кто заморочился и сделал такой калькулятор или тыкнул туда где он есть, думаю все бы ему здесь благодарны были. Поиски в сети ни чего не дают, вываливается только то что и любой у кого в школе проблем с физикой не было и так может посчитать. Типа расчёт мощности по известной температуре входящей-выходящей воды и расходу. Да только зачем нам оно? :)] Нам мощность нужна что бы понять какой температуры вода будет на выходе, а если ее температуру и расход измерить надо, дак мощность уже не интересна.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нормальный калькулятор. В нем итак упрощено все что можно. Просто в реальности жизнь немного сложнее чем ее в школьном учебнике физике показывали. Для начала понимания найдите зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости жидкости.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Есть у меня желание сделать теплообменник труба в трубе. Лавита 15А в трубе ПП40. Длинной 4 метра, из двух колен по 2 метра. Всего один изгиб, а прямая лавита особого сопротивления не даст. Внешний слой воды около 5 мм получится, из системы отопления его, по гофре холодная вода. Из рекуператора в этот теплообменник и только потом в бойлер (которого пока нет). Вот чешу репу стоит ли оно того? Цена вопроса менее 3тр. Кто что думает? Комментарии приветствуются. Из известного - котел автомат, температура в СО 60 градусов. Циркуляционный насос в СО имеется естественно, думаю поток через теплообменник будет где то 1/6 от общего потока через насос, или около того плюс минус в два раз. Честно говоря пока я вообще не интересовался скоростью теплоносителя в СО, а тем более в отдельной его части. Можно отталкиваться от мощности одной батареи наверно, 1,5-2 киловатта вроде, на месте которой будет теплообменник. Но думаю по трубам подводится гораздо больше чем батарея может выдать. Одну из батарей снял что б освободить место под рекуператор, на оставшиеся выводы от батареи и планирую повесить теплообменник. В общем хотелось бы оценить мощность-эффективность такого теплообменника. Думаю в СО есть нужное количество тепла для теплообменника, в смысле даже в отдельной его ветке. Вопрос сколько теплообменник сможет усвоить.
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну не знаю, если тебе все понятно, ок, можешь взять этот калькулятор и поправить его немного что бы всем было понятно? Вводим разницу температур в градусах, длину гофры в метрах, поток в литрах в секунду и получаем мощность в киловаттах. Для 15-й гофры например. И краткие описания в какую ячейку что вводить. Мне правда вообще там ни чего не понятно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне то это зачем? Найдите кто больше вас понимает, заплатите ему денюжку. Получите результат.
    Спросили почему у вас фигня в расчетах- ответил.
  12. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Дак с этим ты опоздал на несколько дней. Почему у меня фигня в расчетах на прошлой и позапрошлой странице, я уже сам объяснил и себе и всем желающим в сообщении #46. На пальцам причём. Ты сказал калькулятор понятный, я сказал тыкни пальцем что куда ввести, юлить начинаешь - "мне это зачем, то се... ищи, заплати..." Подозреваю тебе тоже там не все понятно. Дак тогда не надо ля-ля. По моему Капица сказал что если ты что то не можешь объяснить домохозяйке, ты сам в вопросе плаваешь, мягко говоря, грубо говоря совсем ни чего не понимаешь. :aga: Вообще совет странный, не находишь? Найти, заплатить, что бы рассчитал кто то проект цена изготовления которого 3 тыр? Самому не смешно? А форум тогда зачем? Причем ни какой гарантии что он не ошибётся в расчетах раза в полтора-два.
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Извиняюсь, последняя цитата по поводу домохозяйки видимо не совсем такая и принадлежит совсем не тому :)] но сути это не меняет, смысл то я думаю понятен, если ты действительно в чем то разбираешься, понимаешь до мозга костей, то легко можешь это объяснить даже не специалисту, тем более и Капица возможно что то подобное и говорил, откуда то ж мне это вспомнилось, но на самом деле цитата и авторство здесь https://ru.citaty.net/tsitaty/651889-richard-feinman-esli-vy-uchionyi-kvantovyi-fizik-i-ne-mozhete-v-dvu/
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Пытаюсь оценить мощность теплообменника, того что выше проектировал.
    из известных параметров: объём воды в гофре - 0,8 литра, объём воды во внешней оболочке (из системы отопления) - примерно в два раза больше - 1,4 литра. Температура в системе отопления допустим 60 градусов. А вот температура воды из отопления в теплообменнике видимо будет несколько ниже, насколько ниже зависит от скорости потока, о которой у меня смутные представления. Суть в том что в рекуператоре такая же длинна гофры и уже примерно измерена его мощность и разница температур. Если я смогу прикинуть какая будет разница температур в новом теплообменнике то достаточно точно смогу прикинуть и его мощность.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коллега, подскажи откуда брал коэффициент теплопередачи бойлер труба (по наружной стенке) = 400 Вт/(м2*градус)
