Калькулятор для расчёта ТО из гофры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем evilkore, 26.08.14.
  1. Onosov77
    Onosov77
    Onosov77
    Пермь
    Во первых - СПАСИБО за калькулятор! Вещь!
    Скажите, пожалуйста, где "подставить соответствующую цифру" чтобы посчитать теплообмен от газа к жидкости? Жидкость в трубе.
  2. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Действительно, спасибо за замечание. Также неверно указана теплопроводность трубы 2000 Вт/(м2*К)
    "Теплопроводность нержавеющих (типа 12Х18Н9Т) сталей аустенитного класса — в диапазоне от 12 до 22 Вт/(м·град)." Берём стенку трубы 0,3 мм и получаем теплопроводность 40000-73333 Вт/(м2*К)... Значит этот параметр указан неверно, но он является малозначительным при значениях много больше от теплопроводности передачи от поверхности к среде. К примеру при смене с 2000 на 60000 итоговая теплопроводность изменилась чуть более чем на 10%.
    А вот для сшитого полиэтилена толщиной 2 мм этот параметр уже равен 190 Вт/(м2*К) и мощность нагрева падает почти вдвое
  3. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    24 строка "Теплопередача бойлер-труба, Вт/(м2*К)"
    https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/metodwork/newmet/1.htm
  4. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Здравствуйте. Есть идея сделать плинтусный конвектор с использованием гофротрубы, так как нет желания резать медный лист, сверлить отверстия и паять-паять. Корпус ограничен размерами профиля 100*25. Длина 3,7м, думаю пустить 3 или 4 гофротрубы нерх ду 15. Подскажите, по какой формуле посчитать, хотя бы примерно, теплоотдачу? Всё остальное радиаторы, от газового котла, регулировка по датчику температуры воздуха. Температура подачи условно 65, температура воздуха условно 20.
    Спасибо
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возможно вопрос уже решили.
    Здесь есть участник, ник Chicken-A он самостоятельно делал такой конвектор.
  6. antonstv9
    antonstv9
    antonstv9
    Всем привет!
    В общем сделал себе ТА со змеевиком из нержавейки гофрированной.
    1 контур 20 метров Neptun 20А.
    ТА 3.5 куба (такой бак получилось по-дешевке остать)
    Электрокотел 12 кВт.
    Циркуляционный насос 25/40 на 3 скорости.
    Полную мощность котла забирает при разнице температур 15 градусов (50 в ТА, 65 в ЭК).
    Гофра располагается в верхней части ТА (0.5 метров от верха), при загрузке ТА вода перемешивается в нем циркуляционным насосом снизу вверх 24/40 на 1 скорости.
    Один и тот же звеевик на загрузку и отбор. ТА без давления.
    В общем, вот такой пример из практики. Может, кому пригодится.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С фотками было бы интереснее :victory:
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Друзья, делаю рекуператор сточных вод. Конструкция самая простейшая, спираль из 15-й нержегофры засунутая в некую конструкцию собранную из самых обычных 110-х канализационных фитингов.
    Перейдем к цифрам. Длинна гофры 5 метров, из них в теплообмене уверенно участвует 4 метра. Площадь одного погонного метра 0,071кв.м. Площадь теплообменника таким образом 0,284кв.м. Толщина 0,3 мм. Теплопроводность этой нержи 17Вт/м*К. Все цифры отсюда, вкладка описание https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/kabelenesuschie-sistemy/truby-pvx/gibkie/gofrirovannye/lavita/nerzhaveyuschaya-stal-otozhzhennaya-hf-15a-r-10m-buhta-/ Считаем мощность теплообменника 17х0,284/0,0003=16кВт на каждый градус разницы(!) Это при том что по каналье будет течь градусов 35, а холодная вода на входе градусов 5, то бишь разница градусов в 30, ээээ... Чето цифра получается космическая, быть такого не может. Где я ошибся? Ну не может же быть что бы 4 метра нержегофры смогли забрать практически все тепло что сейчас утекает в каналью. Что то видимо я не учел. Может кроме теплоптоводности собственно металла есть еще какая то теплопроводность границы металл-вода, которая не существенна при толстом металле, а при тонком как раз наоборот уже больше собственно теплопроводности самого металла? А как ее учесть?
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Фото и отчет о работе будут чуть позже, после первого запуска, на днях доделаю наверно, почти уже все готово. Но если цифры верны, то длинна гофры явно избыточна, получается можно было не мотать спираль, а просто проложить скажем метр нержегофры в канализационную трубу.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    явно не та формула, по размерности кВт не получается
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Как это не получается то? Проверь еще раз, Ватт/кельвин получается размерность. Три нуля убрал, добавил кило, а что 16кВт на каждый градус я ж так и написал. На разницу температур если умножить то размерность мощности и получается.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а как же "м" и "м2" сократились?
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я ж говорю проверь, проверил? :) Еще раз проверь значит :um: У одной величины есть "м2" у двух других "м". В чем у тебя сложность возникла не пойму, где ты метры потерял? не понял что размерность толщины тоже метры, даже если она в миллиметрах или у коэффициента теплопроводности метры не заметил?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не прав, каюсь! :hndshk:
    А теперь нужно посчитать сколько запасено энергии в том объеме воды, который сливается. Учесть, что не вся вода войдет в соприкосновение с трубой и т. д. Думаю, что тут задача больше практическая. В теории тут сложно все учесть.
  15. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Четыре погонных метра будет погружено в теплую каналью, канализационные фитинги собраны в U-образную конструкцию, высота где то 40, длинна 20 итого 40+20+40=1метр, объём 6-7 литров. Думаю это даже не столь важно, главное что вода по каналье течет теплая, стоки разделил на теплые и холодные и только тогда когда по гофре в противоток течет холодная. Теория действительно цифры показывает заоблачные, видимо физическая модель не совсем верная, посмотрим на днях на практике.
