Доработка системы отопления квартиры
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем beast2017, 26.08.14.
  1. beast2017
    beast2017
    beast2017
    Здравствуйте! Имеется 2-х комнатная квартира (схема расположения и подключения радиаторов на приложенной схеме, количество секций радиаторов как на схеме), радиаторы чугунные, менялись год назад. Проблема следующая: из трех радиаторов нормально греется только один в средней комнате. С ЖЭУ проблему с отоплением решить не удалось, прошлую зиму просидели в холоде. Но так как после нового года ожидаем пополнения, надо чтоб в квартире было тепло. Что посоветуете сделать чтоб добиться нормального прогрева квартиры. Поменять радиаторы на аллюминий, увеличить количество секций? Насколько знаю в батарея большой комнате это обратка.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @beast2017,
    1. Зачем с радиаторов сняли байпасы? Это непозволительное ухудшение работы всей системы. Если и соседи Ваши такое сделали, то и получили, что все мерзнут изуродовав коллективно общую систему отопления. Найдется "вумный" слесарь из ЖЭУ, демонтирует байпас "чтобылучшегрело". Вообще демонтаж байпасов - это глобальная эпидемия, извините самодурства (просто называют вещи своими именами без обиняков), на всем постсоветском пространстве.
    2. Снимали ли чугунные радиаторы и проверяли ли их на предмет непроходимости от отложений и засорения?
    3. Сколько лет системе отопления Вашего дома и сколько лет назад ЖЭУ делало химпромывку системы? Ниже на фото трубы до и после химпромывки.
    Может у Вас просто трубы забило и радиаторы у кого-нибудь на стояке.
    А из-за того, что сами изуродовали систему демонтировав байпасы, теперь по всему стояку теплоносителя проходит намного меньше, чем нужно.
    Подробнее об этой проблеме можете прочитать в моей статье "Плохо греют батареи". Прямую ссылку по правилам форума дать не могу, но при желании легко можете найти поисковиком по названию статьи, или по адресу сайта в моём профиле.
  3. beast2017
    beast2017
    beast2017
    1. Батареи меняли год назад, тогда и убрали. Вообще сделали ужасно. Батареи не закреплены к стене вообще никак.
    2. Батареям год. Они плохо начали топить в первый же отопительный сезон.
    3. Этого я думаю не скажет даже само ЖЭУ.
    Сказали что на 5-м этаже живет какая то пьяница и что у ней батареи не менялись и в квартиру к ней попасть не могут. Мы всю зиму бились ни к чему это не привело, жили в холоде. Хочется каким-то образом модифицировать то что есть. Чтоб квартира по-нормальному отапливалась. Сможете что нибудь посоветовать?
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    можно подключить все 3 радиатора на самый горячий стояк - в средней комнате.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @beast2017, нужно вернуть байпасы как и положено для нормальной работы системы. И сделать это на ВСЕХ этажах. Ну, а если отложения в трубах, то чудес не бывает, чтобы волшебной палочкой махнуть и отложения убрать. Тут или химпромывка или замена труб.
