Мягкая черепица - Если пошел дождь
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Землеюзер, 26.08.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день.
    Вчера укладывал черепицу, и внезапно пошел дождь. Работы все свернул.
    Сегодня дождя не было, решил продолжить. Подкладочный ковер весь высох. А вот под гонтами верхними - вода.
    Вопрос - можно стелить дальше? Просохнет?
    Как делать если периодически идут дожди?
    Не знаю потому что это моя первая кровля. Профи, посоветуйте пожалуйста...
  2. yreha
    yreha
    yreha
    Щелково
    Здравствуйте. Если крыша вентилируема можете не беспокоится и стелить кровлю дальше и в периоды дождей и периоды снега (использовав горелку).
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Вент зазор по правилам сделан, только вот для выхода воздуха в коньке пока не прорезана дырка под ридж мастер.
    Доложу черепицу - прорежу - будет вентелируема.
    Другой вопрос что вода между подкладочным ковром и черепицей - просохнет?
  4. yreha
    yreha
    yreha
    Щелково
    Просохнет. когда появится солнышко черепица прогреется. по мере прогревания будет просыхать коврик под ней. просто медленней чем обычно. Недавно накрывали баню 160 кв. как раз в дождливый период. Нет никаких проблем. под черепицей в ендове сухо. Склейка черепицы тоже отличная хотя месяц держалась низкая температура.
  5. Fox02
    Fox02
    Fox02
    Учалы
    Тема немного старая но все же подниму.
    а куда собственно испаряется вода под ковром ? вниз сквозь осб фанеру ?
    периметр ковра промазан 15 см мастикой, вентиляции никакой.
  6. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Здравствуйте. подскажите по подкладочному ковру.
    дом одноэтажный. чердак холодный.
    вместо ОСП основанием для МЧ будет служить доска дюймовка без зазоров.
    доска естественной влажности.
    можно ли будет уложить подкладочный ковер на такую доску?
  7. Эксперткровли
    Эксперткровли
    Эксперткровли
    Землеюзер, колоти не бойся, главный секрет - не промазывай битумом капельник в ходе монтажа ската (чтобы остатки воды вышли).Летом в жару охлаждаем водой г. ч.,чтобы не смазать гранулят (работаем на веревках),вода под г. ч. 100проц. просыхает. Почти весь год работаем битумными коврами самоклейками (тегола),а на жару берем тканные айкопал (феликс) или андереп проф (технониколь).Раскатываем все вертикально (чтобы не ползли) с перехлестом через коньки и хребты, на тканных стык можно проклеить. Опыт 15 лет, группа в вк Эксперт кровли. DSC_0241.JPG
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А каков сам процесс вертикальной укладки ковра ?
    Вы сначала раскатываете его, а потом под края мастику намазываете Или сначала мастика, а потом уже раскатка ?
    Если первое, то как вы промазываете мастику под самым коньком ?
    Если второе, то как добиваетесь ровности раскатки ?
  9. Эксперткровли
    Эксперткровли
    Эксперткровли
    Перехлестываем через конек (хребты) раскатываем сверху вниз, монтируем с веревки, потом можно проклеить стык. Если градус пологий катаем в горизонт.
  10. Эксперткровли
    Эксперткровли
    Эксперткровли
    Вот хороший ковер - тегола айсбар р (для России)
  11. Marat Imaev
    Marat Imaev
    Marat Imaev
    У меня противоположное мнение. Я не рекомендую делать во время дождя. Особенно в холодное время. Вода надолго замыкается между подкладкой и Черепицей.(И что будет к примеру при заморозках ночных.) И попадает на место склейки гонтов ГЧ. Лучше на сухую ложить.
  12. Эксперткровли
    Эксперткровли
    Эксперткровли
    Мы говорим про летнее время, на жаре все выпаривается. Например, сегодня (19 октября) монтировали осп и сразу закрывали коврами, а погода "радовала" дождями, а завтра заморозки, так в этом случае продували (сушили) осп ранцевым воздуходувом (штиль),чтобы не оставлять влагу под ковром (айсбар).
