РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Думаю не у одного меня "накипело". Ситуация такова - ТН вода-рассол, вода верховодка (плывун до 7м). Две абессинки в параллель отработали 5 лет в подвале, теперь решил избавиться от шумного насоса. За пределами дома Saga бурнул скважину, куда еле успели затолкать 6м 110 красной трубы изрезанной болгаркой и обёрнутой сеткой. Вода не кончается, разбор больше 2 м3,пришла пора переключаться. Отсоединяю вход в ТН, а там картина "суриком" в трубах нержи гофрированной. Что творится внутри теплообменника испарителя сказать трудно. Давление в испарителе не меняется - +3...+5 как и было. Собственно боюсь больше возможно отвалившихся кусков. Подача в теплообменник сверху. Вопрос к спецам - кто чем и как борется с осадками железа и прочей сопутствующей гадостью. Со всеми подробностями. Спс.
Лимонка накипь жрет на ура, а вот ржавчину не уверен. В школе раковины от ржавчины мыли соляной кислотой из кабинета химии - отмывает аж дым стоит. Помнится и серная ржавчину жрет, Но вот знать бы точно чтобы сильные кислоты не накинуться на теплообменник.
Согласен, в соновном с накипью и боремся лимонкой и сульфаминкой, а ржу в основном ортофосфорной бомбим.
По сути " рыжая кака " это трехвалентное железо, которое рождается из двух валентного с помощью кислорода. Так вот если систему делать с минимальным разубоживанием воздушной массой, то КАКИ можно значительно уменьшить. А так для промывки насосов и теплообменного оборудования пользуемся уж лет как семь средством Аргуз драй, бюджетно и эффективно. Правда установочку промывочную надобно.
Засада в том, что надо промыть ИСПАРИТЕЛЬ, а составы работают от 60 градусов и выше. ТН потом оживёт?
Берете недорогой хим насос, делаете типа промывочной станции, подогреваете в реверсе при промывке испаритель и все ОКэйно. На нескольких промышленных обьектах каждый сезон моем таким макаром конденсаторы от накипи т. к. рабочая температура в СО = +65\+60гр.- накипь растет т. к. имеет место утечка.
Ржавчина это Fe3O4 или по-химическому FeO*Fe2O3 то есть смесь оскидов трехвалентного и двухвалентого железа (вообще там сложная смесь окислов и гидроокислов). Любая кислота их должна без проблем растворять. Вместо лимонной, я бы брал уксусную (дешевле и соли-ацетаты практически все растворимы в воде).
С кислотами сейчас очень трудно, они идут как перекурсоры а это уже уголовка, поэтому пользуйтесь специальными жидкостями для промывки .
Серная у продавцов аккумуляторов. Соляную брал в учебном коллекторе (торгуют лабораторными инструментами для школ).
