Крепление брусков полок к конструкции лежака
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vpaoli, 26.08.14.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Просмотрел много тем, но так и не нашел, какие варианты можно и лучше использовать для крепления брусков полок (из липы, абаша и т. п.) к опорной конструкции лежака ? Ну не бить же гвозди сверху - вниз ...!
  2. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Так вроде с низу на шурупы и всё.
  3. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Попробуйте рассчитать длину саморезов и крепить с тыльной стороны. Сейчас большой выбор размеров, думаю можно подобрать на любой случай. Если будет мал, то можно немного расзенковать посадочное место. Удачи.
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Смущает то, что толщина полока 27 мм, загнать саморез можно безопасно максимум на 20 мм, а толщина опорного бруса под полоком может быть 70- 100 мм. Получается плечо 20/100 и сопротивление сдвигу будет малым. Хотя м. б. Вы и правы, не стоит заморачиваться т. к. на полоке в основном сидят, а не сдвигают его из стороны в сторону.
  5. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Возьми осиновую доску на 50мм и все проблемы исчезнут. Получиться дешево и сердито, да и толстый полок меньше нагревается. У меня два полка пока из незакрепленных досок все никак руки не дойдут и ничего, даже может быть так и оставлю.
