Подскажите с толщиной металла для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Elek315, 26.08.14.
  1. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    Добрый день, ув. форумчане. Подскажите, пожалуйста, какая стандартная толщина для дымохода из нержавейки? Интересует та часть, которая находится в доме, идет из камина. И также выходит наверх. Человек, который берется за установку, уверяет меня, что 0,6мм вполне достаточно. Так это, или нет?
    Спасибо.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Мне сейчас как раз будут тоже делать дымоход но от твердотопливного котла, мне мои трудяги сказали не менее 1 мм. На том и решили, ща подыскиваю чтоб не менее 1 мм было
  3. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    Спасибо Вам за ответ. Мне тоже одни из мастеров сказали, что 1мм - это минимум, хотя будет что-то вроде камина на дровах. А сейчас другие мастера думают "втюхать" 0,6мм.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  5. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    Буду делать все из нержавейки. Камин такой:
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не все так однозначно. Уточните марку стали.
  7. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    А какой должна быть марка стали? Я, к сожалению, в этом не разбираюсь. Подскажите, плс.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Вашем случае подойдет AISI 316, толщиной 0,8 - 1,0 мм (0,5 тоже не критично)
  9. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    Мне почему-то "мастер" упорно пытается предложить 0,6 мм. Мотивируя это тем, что разница в цене при толщине металла между 0,6мм и 1,0 мм будет 30%. Это реально?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разница в цене, конечно, будет не менее 20% на одностенных трубах, но Вы уверены, что у мастера именно эта мотивация... может быть он просто предлагает то, что у него есть? И про сталь, все-таки, поинтересуйтесь.
  11. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    Вы абсолютно правы, именно об этом я и думаю. Уж слишком настойчиво пытается впихнуть 0,6мм. Более того, сейчас немножко покопавшись по интернету, обнаружилась достаточно большая разница в цене.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Корректнее будет рассматривать разницу на одной и той же марке стали.
  13. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    А что вы скажете про 304 сталь и лазерную сварку? Предложили еще такой вариант...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    304 не для Вашего случая. ее, как правило, используют на наружном контуре утепленных (сэндвич) дымоходов, либо максимум для газовых котлов, работающих на топливе (газ) со слабоагресивными примесями.
    А лазерная сварка это хорошо, но она сейчас применяется на всех качественных трубах.
  15. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    Понял, а 321 сталь, это хорошо? Или искать 316-ю?
