Посоветуйте, как сделать простой дымоход для газовой колонки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем джонни7878, 26.08.14.
  1. джонни7878
    джонни7878
    джонни7878
    Вообщем стоял бойлер который топился дровами. Бойлер использовался чисто для ванной. Его демонтировали и на его место нужно установить газовую колонку. Колонку купили Нева 4511. Когда колонку покупали то что ей нужен дымоход как то из головы вылетело, а теперь нужно что то думать.
    Подскажите, что в данном случае можно сделать (изобрести) малой кровью. Колонка так же будет использоваться чисто для ванной т. е изредка.
    на фото кружочком выходное отверстие под дымоход от старого бойлера:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Огорчу Вас.
    1. Дымоход и так устройство не сложное и упростить трубу не возможно.
    2. Дымоходы любят работать. Чем реже вы его используете, тем больше головной боли.
    Так что смотрите темы про требованиям к дымоходам и их строительство. Там все про Вас и для Вас.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из отверстия выходит труба утепленная и входит в тройник.
    Выше сендвичи на уровень выше конька на 0, 5 метра.
    Завершается конусом или оголовком.
    Или что-то смущает?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если только наличие рядом газовой трубы?
  5. джонни7878
    джонни7878
    джонни7878
    Смущает полное отсутствие опыта в этом вопросе и понимание вещей.
    Что за тройник?
    Что за утепленная труба? Сандвичевая имеется ввиду? В магазине газового оборудования у них такая большее 1000 рублей метр стоит.
    Проблема конденсата будет или нет?
    Ну когда там труба с бойлера стояла то газовая на том же месте была и ничего страшного.
  6. джонни7878
    джонни7878
    джонни7878
    Имелось ввиду минимизировать затраты и затраченные усилия.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    учитывая
    правильнее нанять тех, кто этим занимается.
  8. джонни7878
    джонни7878
    джонни7878
    Вы же сами писали, что устройство не сложное. Мне нужно прояснить некоторые моменты .
