Подскажите по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Santechnik54, 26.08.14.
  1. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Добрый день, уважаемые форумчане, прошу помощи...
    Хотелось бы получить консультацию по стропильной системе.
    Обычная двускатка, несимметричная, на рисунке видно, в качестве материала стропил 50х200 лиственница, шаг под утеплитель 600, коньковый брус имеется, строение стены на который он опирается на нижнем рисунке в аттаче. Выдержит ли такая конструкция, или необходимо усилить, если требуется усиления то каким образом. спасибо.
    Регион Новосибирск, снеговая нагрузка 240, ветровая 53, коэффициент 0,65, итого нагрузка 270.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятно строение.
  3. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Вместо пятой стены посредине второго этажа стоит стенка длиной 1,7 м и на нее опираются коньковая балка и балка соединяющая фронтоны.
    На верхнем рисунке изображен профиль со стороны фронтона, а на нижнем со стороны ската крыши.
    PS рисунок не совсем удачный)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так а сечения прогона, длинны без опор?
  5. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Оцилиндровка, лиственница диаметром 220 мм, длинны опираются с одной стороны на стенку посредине, а с другой стороны ложатся на фронтоны
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кровля какая, утепление и отделка внутренняя?
    Поэтому это не ВСЕ нагрузки.
    Получается у вас пролёт конька безопорный в 4.4 метра?
  7. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Кровля под вопросом, либо металлочерепица, либо песчаная черепица, утеплитель 20 см, внутри вагонка.
    Пролет безопорный где то 3,5 м
