Аналог Stropuva... оказывается, работает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 10.02.09.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Перед тем как притворить в жизнь свои мечты о печи длительного горения... ну что-бы раз в сутки дровишки закладывать.. решил соорудить пробную версию.. Очень упрощённую..
    Взял ресивер воздушный.. кусок трубы, крышку от ведра и вот что вышло...
    Итог... ведро дров... горело пол дня и так и не сгорело..Пришлось потушить..перед тем как уехать... тяга была нормальная) кое какие отложения на стенках (ожидаемо)...
    Сравнивая со своей буржуйкой... Там каждый час нужно было подбегать и перемешивать дровишки.. а то горели плохо... дымились..
    Тут тож дымило... сначала... а потом дымок был почти прозрачный.
    Возле ресивера было жарко (излучение).. местами корпус нагрелся да так, что термостойкая краска начала слезать...
    Стоит сказать, что дым не лез через щели а уходил в дымоход...
    Вообщем я доволен экспериментом...
    И задумал сварить мини Стропуву... для сауны...
    Тоесть тот же ресивер обложить камнями в красивой обрешётке из нержавейки. Вырезать дверцу.. вообщем все прибабахи типа телескопической трубы..и т.д.
    Вывод из всего этого. ЭТО чудо лучше чем буржуйка однозначно...
    по комфорту.. по КПД не знаю.. Но тот жар, что был... меня вполне устраивал...
    Особенно устраивало то, что НЕ НУЖНО КОЧЕГАРИТЬ...
  2. Pool
    Pool
    Pool
    Что то Вы не договаривете.
    "Нормальный жар" и вентиляционная алюминиевая гофротруба - несовместимы.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Гофра это временно))
    Основной и сильный жар идёт не от гофры) а от ресивера.. а именно от зоны горения.. а она постоянно понижается... как никак раскалённые угли...
    Дым белый, почти прозрачный, рука не держит. Гофра горячая.. рука не держит.
    Это просто тестовое испытание такое, если кто не понял...
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Как осуществляется регулировка скорости горения?
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Понятно, что в этом случае никак) работаем по максимуму.. Но вообще всё решается перекрыванием притока. Тут хоть ладошкой) хоть задвижкой)
    В оригинальной Стропуве для этих целей есть свой прибабах довольно сложной конструкции...
    Стоит сказать чем активнее горение, тем прозрачнее дымок, тем меньше копоти.
    В центральной зоне, например, газы проходят через раскалённые угли.
    Сильно душить я бы не стал... начинает дымить... а вот постоянная и ровная подача воздуха ...это то , что надо...
    Тут нет такого, что сначала всё горит-полыхает, а потом только угли тлеют..
    Просто ровное тление/горение. Помоему это плюс...
    Стоит сказать, что это МОЁ мнение.. я выводы сделал. И лишь поделился с ВАМИ добытой информацией..
    Может кому будет полезно) а кому всё равно)
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не плохо.
    А ещё их белоруссы делают, но на 10 кВт модель надо найти 10 желающих, меньше они связываться не хотят.и вести контрабандой. Тогда их стоимость в 30 тыр/шт уложится.
    Реально, хоть сам вари.
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Ну да.. тут у нас их делают.. Стоимость порядка 1000$+доставка за самую маленькую 10 кВт.
    ИМХО цена велика... вот бы 500-600$ ... но это только помечтать.
    А вообще что получается. 2 листа стали(90$) лист оцинковки(20$)+ утеплитель(20$).. + трубы (пускай 20$)+ работа...
    только вот регулятор) самое сладкое )
    Всё понятно.. налоги... патенты... зарплата... кушают наши денежки))
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так сладко не будет. Дверки тоже надо будет прикупит.. Тут герметичность очень важна.
    И также имею предложение. У такого котла имеются такие недостатки:
    1. неудобство загрузки
    2. невозможность подкладки топлива во время горения
    3. при очень большой топке (если на дровах котел должен гореть 3 или больше суток) сильное отложения смолы внутри котла из за холодной топки.
    Пока что имеются такие идей:
    1. Дверка во всю высоту котла и котел квадратной формы или снимаемый верх котла и загрузка длинными поленами
    2. можно применит небольшой тепло аккумулятор или два котла, для последовательного горения (дорого)
    3. Делать низ котла из шамотного кирпича + утеплитель (Для самоделкинов уменьшит цену и трудоемкость изготовления)
    Какие могут быт Ваше предложения ?
    Станислав
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мне бы хоть обычный котёл купить, да трубы по всему дому проложить, а там будет и тема для рац предложений.
    *** А что там неудобного? Вроде на уровне груди дверка.
    ***Да и нехай с ним. Меньше руки чесаться будут ))
    *** Вопрос выбора котла по мощности. Мне кажется просто иногда стоит протапливать его на полной мощности для самоочистки.
    Кстати, Стас. У тебя ведь в основном доме кчм стоит, который углём топится.
    Зима заканчивается, по опыту эксплуатации как, нет желания поменять кчм на ещё одну стропуву, или наоборот, вместо стропувы кчм поставить? ;)
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Там не моя власть, и отдельная семя, то ест родители. Одна половина за, другая не верит, и хотит толко чугун. Типо метал быстро прогорит. :)
    Так я сам эксплуатирую с такими минусами, сильно не напрягает, но хотелось бы найти красивые решения..
  11. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    А как называется (если как-то называется:)) белорусский аналог?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    БКТТ-10, 20, 40, по мощности аппарата.
    Ещё есть Candle жваке, чехи вроде делают, но цена тоже мама не горюй.
  13. Bombermen
    Bombermen
    Bombermen
    По ценам, звонил узнавал:
    Зваке 20 Квт полноразмерная - 2028 Евро -20% скидка = 1782 Евро
    Зваке 35 Квт - с 20% скидкой 2008 Евро
    Это цены для Москвы
  14. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    А кто нибудь эти жваки видел, я иммею ввиду сам котел?
    Ну не бутафорию как на выставке, а вживую :)
  15. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Стропува S 40 Универсальный топится дровами на дом 190 метров, горит на дровах при температуре -5 -10 градусов 65 часов!
