"Проплешины" в раскладке труб теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RedApe, 26.08.14.
  1. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Я делаю теплый пол на первом этаже двухэтажного дома. Этаж 77 квадратов, пять контуров трубкой 16 мм. Кроме теплого пола будут и радиаторы на стенах, т. е. теплый пол в первую очередь для комфорта. Утепление 3 см ЭППС. Под полом плиты пустотки и теплый подвал. Сверху будет стяжка 6 см. Затем ламинат.
    С мастерами договаривались делать шаг 15 см. Но в нескольких местах получились "проплешины", где расстояние между ближайших труб достигает 50 см. (!). По центру комнаты, по середине коридора и в туалете.
    Сейчас буду заставлять перекладывать, но какой вообще допустимый шаг между трубами можно допустить для того чтобы не было "тепловой зебры", когда ступаешь босыми ногами. Т. е. чтобы ногами не чувствовать холодные и теплые зоны?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это как? :ogo: Можно фото?
    Если остается участок 50 см, то там можно проложить трубу еще два раза, в одну сторону - развернуть - и обратно.
    Однозначного ответа думаю не получите. Зависит от температуры, толщины стяжки и напольного покрытия.
    Немецкие производители рекомендовали как то не более 25. Кто то пишет что делает не чаще 30 см.
    Мы стараемся 20, 25 редко, 30 если где то в одном месте по середине и то в помещении где теплопотери минимальны, например коридор, кладовка и тп.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    шаг 150, иначе на ламинате будет зебра.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да при 500м мне кажется зебра будет везде :hello::victory:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это да,
    однозначно (с) :))
  6. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
  7. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    500 не везде, а только в отдельных местах.
  8. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Так жестко?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это стандартно,
    а у вас последствия использования пластика не спецами, боялись сломать вот и гнули аккуратно.
    на самом деле терпимо, ну будут чуть прохладные участки, не останавливайтесь на них и всё будет ок.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну на горпун-скобах очень лениво гнуть трубу) Это ж надо двумя руками)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    когда как, иногда и тремя руками, иногда тремя руками и одной ногой :))
