Пол второго этажа по лагам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Reckless, 26.08.14.
  1. Reckless
    Reckless
    Reckless
    Всем доброго дня! Планирую укладку пола второго этажа и нужен ваш совет. На сегодня на втором этаже имеются балки перекрытия - бревна, уложенные поперек света из окон. Расстояние между балками - 1 метр, на весь второй этаж около 7 балок. Поскольку балки не совсем ровные сами по себе и лежат относительно друг друга тоже не совсем ровно (местами одно выше другого) - решил по балкам постелить лаги (уже продольно свету из окон). В качестве лаг буду использовать брус 50х70, поставленный на ребро. Поверх лаг буду стелить либо фанеру, либо ОСП в один слой. Прошу дать ответы на несколько моих вопросов:
    1) Брус 50х70 в моих условиях - будет достаточно? Планировал делать его из сухих досок толщиной 50 мм., так что увеличить высоту лаги пока еще возможно. При этом не хотелось бы сильно поднимать уровень пола на втором этаже. Так что нужен оптимальный вариант.
    2) Расстояние между лагами - какое будет оптимальным для фанеры 15 мм. в один слой? Планировал делать 40 см. - не мало? Или надо сократить?
    3) Надо ли чем-то изолировать лаги от балок?
    4) Фанера 15 мм. - основной вариант будущего пола, но рассматриваю также вариант с ОСП. Какой эквивалент ОСП для фанеры 15 мм?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. TOSHI46rus
    TOSHI46rus
    TOSHI46rus
    Курск
    Почти аналогичный вопрос вчера задал... тоже подумываю ложить эту самую OSB только 18ю, правда у меня балки обрезные и расстояние между ними 60см всего. Не знаю ложить лаги или можно прям на балки...
  3. Reckless
    Reckless
    Reckless
    Думаю, что если балки ровные и выставлены по одному уровню при применении ОСП в два слоя (2 по 9 мм. вразбежку) можно прямо по балкам. Хотя я не спец в этом деле, послушаю ответы более умудренных опытом.
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Тоже интересует вопрос полов на втором этаже бани...
    Балки перекрытий брус 250х150 с шагом 1м. Можно ли сразу на балки уложить половую доску 150х50? По балкам может демпфер какой то пусть, чтобы доски поменьше шума давали при ходьбе...
  5. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Меня тоже интересует вопрос -нормально ли доска 150х50 или 200х50 на пролет 1 метр?
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уложил для пробы 6 досок 150х50 по 6м каждая... походил вроде нормально не прогибается, единственное надо что то на балки постелить типа пенофола может? какие мнения?
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    У меня лаги 100х200 через 60см (в осях). Пролёт -7 метров с подпоркой хребтовым брусом в середине. Черновой пол 18мм х 2слоя. Прогиб есть, но не критичный. Есть программа расчёта прогиба балок - Вам туда
  8. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Такой же вопрос интересует...как сделать пол на втором этаже с таким размером шагом балок? (1 м)
  9. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Сразу на балки - тогда что, делать дополнительные балки?
  10. TOSHI46rus
    TOSHI46rus
    TOSHI46rus
    Курск
    Честно говоря мне не очень нравится идея укладки в 2 слоя 9мм листами...
    1. В моем случае мне нужно огибать настил вокруг опор крыши (мальков) так как я хочу сохранить полезную площадь комнаты - а значит при укладке в 2 слоя муторность этой работы удвоится. В один слой еще пол беды.
    2. У меня сомнения относительно того что будет происходить между этими слоями ОСП при попадении туда влаги... вот уж не знаю надо ли оно так как между ними вроде ничего не стелят.
    3. Опять же ценовой фактор - 2 слоя 9мм обходятся дороже одного 18мм (это при том что и обьем работ в 2 раза больше)
    Единственная причина для чего делают 2 слоя - прогиб (жесткость) настила. У кого между балками по 100см там не спорю определенный профит в этом есть... НО
    У меня балки 200х200 через одну с 150х200 обрезные и расстояние между ними максимум 60см а местами меньше - надо ли мне беспокоится о прогибе при настиле ОСП 18мм в один слой?
    Если даже при таких условиях одного слоя мало, тогда наверное сплошняком доской проще застелить...
  11. Movik
    Movik
    Movik
    При том, что у меня 100х200 с шагом 60см в осях, 2 слоя OSB по 18мм дают определенный прогиб.
    Считаю, что одного слоя 18 мм недостаточно. И 2х9мм тоже
  12. TOSHI46rus
    TOSHI46rus
    TOSHI46rus
    Курск
    Нифига себе, а какой же прогиб дают 2 слоя 18мм? Нафиг тогда эти идеи сделаю сплошняком доской...
    И еще хотелось бы уточнить:
    1. На какой пролет лежат балки 100х200?
    2. Общая площадь перекрытия вот этими 2мя слоями 18мм какая? (примерно хотя бы)
  13. Movik
    Movik
    Movik
  14. TOSHI46rus
    TOSHI46rus
    TOSHI46rus
    Курск
    Блин по всем размерам почти как у меня... большое спасибо за приведенный пример.
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Да и в гости можете приехать - попрыгать сами. :super:
    Я тут намедни лестницу заделал - красота!
