Печка в каркасной бане - на что установить?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vonatsh, 26.08.14.
  1. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Хочу поставить печку в бане, купил "Бирюсу" от Термофора. Производитель пишет, что нужно два ряда кирпичей настелить под днище, действительно ли это необходимо? Лаги пола нагрузку выдержат... Если стелить, то на что закреплять?
    "Плитонит Огнеупор" - его можно намешать для скрепления? Через два дня после укладки можно топить печь?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лаги из бруса выдержат легко, как и любой нормальный пол. Закреплять ни чем не надо, а положить можно на любую цементо песчаную смесь, или смесь для кладки печи. Плитонит огнеупор совершенно ни к чему, хотя можно и на него положить. Если кирпич был сухой, то скорее всего можно поставить через 3-4 часа, так как раствор уже схватится, но лучше кирпич плиткой обложить, что б удобнее убирать под печью было, да и покрасивше будет.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Два ряда кирпича – это несгораемый постамент. Если беспокоит масса кирпича, можно использовать газобетон и плиткой поклеить.
  4. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    @paulking, @Misha Misha, масса кирпича - единственное, что НЕ беспокоит. Просто хочется скрепить все смесью, которая свяжет кирпичи монолитом, не будет вонять и позволит приступить к эксплуатации через два дня. А если плиткой обкладывать - то какой? Обычной керамической?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Простой ЦПС, не ломая голову. Если уж купили другой раствор то на него. Плитку любую керамическую, ей ни чего не будет от тех температур. Раствор на кирпичах схватится за несколько часов, так как кирпич высосет влагу с него, да и плитка схватится быстро, по этому через сутки все будет как монолит.
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  7. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Положил на какой-то "клей усиленный" типа цпс-а, посмотрим, как будет себя вести. за неделю эксплуатации еще не треснуло...
