Что выбрать на утепление пола? ума не приложу
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Pukolllet, 25.08.14.
  1. Pukolllet
    Pukolllet
    Pukolllet
    Великий Новгород
    Ребята, давно здесь не был. всем привет!
    реконструирую домик в деревне.
    бревенчатый сруб, внутренние размеры 6 на 7. м. стоит на бетонном фундаменте.
    начал я с пола, печка упала, пол сломала. и понеслась. выкинул все, печку, перегородки, снес лаги и сам пол-все сгнило и было покрыто грибком (белой плесенью). хотя при том венцы нижние пола сохранились отлично и места (пазы) где крепились лаги отличны и сухие.
    высота подвала 1.3 м.
    что сделано-установлены новые лаги брус 150 на 200 мм на ребро в старые пазы сруба и сделана подпорка в центре бруса из трубы 76 с площадкой и установлена на бетонную тумбу. с лагами я считаю все отлично получилось и пол будет крепко стоять.
    прибил снизу черновой пол доска 25.
    и встал вопрос как быть с утепление.
    думал минвату кинуть, но сейчас почитал и испугался на счет впитывания влаги, хотя уже купил и паро и гидро изоляцию. почитал про пенопласт, но какой лучше кидать? какой толщины оптимальней?
    может кто посоветует другой утеплитель, сейчас на рынке чего только не увидишь !
    может сразу кто проконсультирует на счет чистового пола?
    что уж лучше брать для дома где буду жить наездами?
    шпунт, доску? или чего другое?
    буду всем очень признателен за советы
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    У меня фанера 20 на бетоне. сверху ковролин...дети босиком бегают...а чтоб не сырело гидроизоляцию снизу..от подвала...материалов море...
  3. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Между 25 досками и лагами сделать пароизоляцию, тогда можно и минвату, и эковату. Пенопласт белый. Про продухи под полом не забудте
  4. Pukolllet
    Pukolllet
    Pukolllet
    Великий Новгород
    Продухи имеете ввиду в подвале в фундаменте сделать дырку и вставить трубу? почитал про минвату, я так понял она и врендная бывает и влаги боится, поэтому может действительно пенопласт кинуть? то какой толщины оптимально?
  5. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    От 15см, неужели пенопласт безвреднее? Здесь уже не одно горло перегрызано в споре про экологичность... читайте.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На всю высоту лаги.
  7. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Можно использовать пенополистирол, он не боится влаги соответственно не требует дополнительной изоляции.
  8. Pukolllet
    Pukolllet
    Pukolllet
    Великий Новгород
    Да я видимо и остановлюсь на пенополистироле... только вот какую толщину брать? а ребята
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
  11. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    И набирать до необходимой высоты.
  12. Tail
    Tail
    Tail
    Оба варианта нормальные и пенопласт и минвата. В минвате тоже есть свои преимущества - она дает дышать дереву и балки от этого дольше не портятся. Но обязательно надо соблюдать все вентиляционные зазоры, оставлять зазоры между минватой и гидроизоляцией, чтобы она не мокла.
  13. Tail
    Tail
    Tail
    Толщину надо считать. Лучше спрашивать у архитекторов вашего города. Например для Урала толщина утеплителя по расчету выходит 150 мм.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы ничего не путаете? Пароизоляция должна защищать от внутреннего пара весь пирог конструкции, а не между лагами. И Вас можно вообще "красиво" понять - что Вы рекомендуете вниз уложить пароизоляцию, а сверху уже утеплитель. Неверно, пар выходить "на холод" не сможет, утеплитель будет мокнуть и перестанет быть утеплителем. Пароизоляцию нужно (если нужно по проекту) монтировать под чистовую отделку, защищая всё - и несущие конструкции особенно, если это дерево), и утеплитель.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как и всё в строительстве - имеет свои нормативы. Даже четырех "дырок обычно бывает мало, количество, размеры и сечение продухов зависят от площади дома, "эскиза" фундамента, высоты подполья, даже от пирога перекрытия над подпольем - немножко...
