Ванная комната
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tarior, 10.02.09.
  1. PickUper
    PickUper
    PickUper
    Bila Dacha
    Есть некоторые замечания... плоский шифер или как ее еще называют ацеитовая плита очень токсична и вредна для здовья. Не рекомендуется использовать для внутренних работ. Возможно не стоило устанавливать лампу прямо в душевой кабине, все же вода хороший проводник и есть риск удара током по какой либо неосторожности или при замене самой лампы. А в целом симпатично смотрится
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Естественно первое время холодно и в квартире у вас ванная сначала холодная. секунд 10 обдать ее и нормал.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Асбест сам по себе не токсичен..))
    А если быть точным... то токсична асбестовая пыль при вдыхании!
    Есть степени пыления материалов из асбеста.
    Так вот учитывая тот факт, что на эти плиты уложена плитка.
    пылить там нечему и некуда.
    Плитка на полу в душе не имеет глазировки и потому не такая скользкая.
    Это керамогранит со средней степенью полировки (не блестит).
    По началу холодный пол но 20 секунд горячей воды исправляют дело.
    Лампа итак защищена. И кроме того она энергосберегающая и не нагревается.
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Были дела... делать приходилось ремонт в ванной комнате, в сельском доме Фото0353.jpg ручка от кровати-бабушка старенькая живет в этом доме, трубы водопроводные спрятал в кабель-канал,и беленько, и доступ есть-решение понравилось всем, в своей квартире в кабель канал спрятал водопровод и слив от стир машинки
