Ванная комната
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tarior, 10.02.09.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Каркасная конструкция. Плоский шифер в душевой кабине. Изнутри вентилируемое пространство (только у душа) что-бы сырость не появлялась.
    В остальном ванная комната имеет отражающую и паро изоляцию и обшита влагостойким гипсокартоном. Нанесён рельефый набрызг. Окрашена в три слоя фасадной краской для прочности и стойкости. Вытяжной вентилятор в душе.
    Поддон из бетона с многослойной гидроизоляцией. Угловые швы обработаю силиконом. В остальном всё пропитано специальным составом для отталкивания воды и грязи. Уже почти заканчиваю. Осталось доделать пол и покрасить двери.
    Ну и установить сантех приборы))
    Будет интересно мнение народа)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Отличные решения, поздравляю
    А что за обогреватель висит?
    Забыл добавить. Я в зоне душевого угла пористые стены обрабатываю г/изол. мастикой, типа Флехтендихт и вместо бруска оцинкованный профиль.
  3. tat8625
    tat8625
    tat8625
    Москва (зеленоград)
    Хорошее решение душевой кабины,а что за спец.состав для отталкивания воды?
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Обогреватель инфракрасный. Polaris. 750/1500Ватт. Кстати сейчас только он и отапливает комнату.. и комната пока единственная в доме достроенная) В дальнейшем он будет как антизамерзайка работать и поддерживать +5 в комнате. А основное отопление будет воздушным. Обогревателем очень доволен кстати.. Хочу поставить в прихожую и комнаты на верху.. как резерв.. и вообще тепло действительно очень приятное.. не сравнить с маслянным обогревателем. Комната прогревается очень быстро. Тоесть все стены и даже пол. Плюс отсекаем восходящим конвективным потоком окно. такие дела..
    Под стяжкой подложка 3мм типа резины. далее стяжка с сеткой для штукатурки. В раствор введены водоотталкивающие добавки. Далее гидроизоляционные слои Ceresit 69 если не ошибаюсь. Наносится кистью. сохнет 5 дней. Далее клей для плитки.Плитка керамогранит.. и чтоб щелей было поменьше).. далее затирка и пропитка всего этого дела спец составом.. я его ещё из штатов привёз... от воды.. от грибка и так далее.. вот такой вот тортик...
    Бруски пропитанные.. как видно там ещё защитная плёнка типа между плитой и деревом.. Швы плит не обрабатывал. плиточный клей только. Мастикой не стал.. думаю лучше так плитка держаться будет... но угловой шов обязательно нужно силиконом обработать... так трещин не будет в дальнейшем.
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вот такой вот состав для пропитки швов и плитки..
  6. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    - как-то опасно у Вас лампа встроена
    - как будете закрывать душевую?
    - а где эта душевая? такое ощущение, что в углу какой-то большой комнаты
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Лампа висит т.к. пока не доделал потолок в душе) там ещё и вентилятор висит)...
    Потом всё будет ок)...
    Душевая 1м на 1м) и поверьте мне это куда лучше чем китайские пластиковые кабинки 90 на 90см со стеклянными стенками... вот уж где локотками стукаться будешь)
    Да... в двоём с девушкой принимать душ все-же проблематично.. но кто сказал что мы туда за этим полезем) ну разве что для интереса:|:
    Душевая в углу комнаты 2на3 метра. Там ещё унитаз, умывальник, шкафчик, стиральная машина).. вот такие дела..
  8. aist661
    aist661
    aist661
    Moskov
    А расскажите пож. про полы ,как делать собираетесь или уже сделали ?.(если не ошибаюсь они у вас деревянные-доска)
    какой у вас вариант полов?
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Рассказываю про пол.
    Пол перекладывал.. менял балки (обработал маслом).. настил местами(пропитал антисептиком)... всё на шурупы... Снизу утепление. 5см дышащего пенопласта.
    Думал было сделать плитку...но.. пришлось бы делать стяжку(5см).. да и холодно...
    В америке есть специальные плиты для укладки на пол под плитку.
    Там 1 см бетона с пенопластовой крошкой и с обоих сторон сетка.Очень гибкие и удобные. Но у нас таких я не нашёл...
    Обогрев полов...снова деньги..
    Вообщем решил постелить линолеум..
    Купил матовый с покрытием специальным против износа.
    Буду укладывать обязательно сфоткаю.
    Вот сегодня цоклевал деревянный пол. Иначе со временем на линолиуме появятся швы. Как они сейчас на досках идут.
    После цоклёвки нужно замазать швы и выбоины видимо шпаклёвкой...
    Буду делать завтра. Далее линолеум на клей.
    Думаю получится достаточно уютно и самое главное никаких проблем с водой.
    Пол то без швов).
    По бокам плинтус пластиковый.
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Пару новых фоток. Закончил пол. Начал устанавливать сантехнику.
    На доски постелил фанеру. Всё пропитал составами против грибка и разрушения.
    Линолеумом очень доволен. Покрытие действительно качественное (Tarkett Extra Guard кажеться) матовое. Очень сложно поцарапать.
    Ходить приятно. Не скользит. Вижу только плюсы вообщем.
    Плитка была бы однозначно холоднее.
  11. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вот ещё фотка из душа) Теперь всё на своих местах)
    Будете выбирать смеситель ...
    Советую брать немецкие.Они дороже, но качество несравненно выше.
    Проявляется это в том, что прокладка служит очень долго.
    Регулируется водичка удобно. И никогда не будет скачков из-за какой нито расшатавшейся детальки внутри смесителя.
    Попробуйте в магазине покрутить ручки смесителя для интереса.
    Например, сравните китайцев и Grohe. Думаю вы почувствуете разницу.
    У меня самая недорогая модель смесителя Grohe. Очень доволен.Деньги потратил не зря.
  12. nysia
    nysia
    nysia
    Damixa тоже неплохи, у меня уже лет 8, и я очень довольна. Но и немецкие мне тоже нравятся, считаю, что на смесителях не стоит экономить.
  13. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Отличный душ получился. Планирую тоже нечто такое только со стеклянными дверцами. Прогреется быстрее как мне кажется чем со шторкой.
    ЗЫ, дома юзаю грохе. 2 года полет нормальный.
  14. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    По поводу пола... вроде как дерево плёнкой воздухонепроницаемой укрыли... да?
    С тыльной стороны пенопласт...
    Но этот самый пенопласт (15 плотность,5см) прекрасно дышит (сам пробовал через него подышать:))
    Ну и плюс пропитка антисептиками.
    В общем посмотрим как оно себя поведёт.
  15. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Фотки пола выложу) и смеситель заодно)
