Прошло еще 2 дня... Первый день начался с мучения. Решил, щас быстренько распилю брус, выпилю лапы и обвязка готова... ага, щас... Дерево сырое, пилу, после сантиметра пропила начинает закусывать. После двух часов мучений, понял что моей пилой только веточки с деревьев спиливать, и поехал за новой пилой (один брус 150х150 я все же распилил). Выбрал в магазине пилу, с хорошей разводкой зубьев и заточкой - работать стало заметно веселее! После обеда появился сосед, который разрешил мне подключится к его розетке. И вот достав циркулярку я испытал настоящий кайф от работы! Спасибо цивилизации за изобретение это гениального устройства! и конечно же соседу за электричество! Итак что же было сделано за эти 2 дня: Напилена доска 50х150 на лаги и стропила Уложен рубероид на столбики фундамента (не знаю нужно ли было делать это у меня, но решил положить) Распилен брус, выпилены лапы, обработан антисептиком и благополучно уложен на свое место Тут стоит заметить что с фундаментом я маленько накосячил. На фото видно, что брус лежит не по центру шин, а смещен во внутрь. Ну тут я думаю понятно в чем проблема... Размечайте внимательно...
На следующее утро были закреплены лаги пола с помощью "башмаков" Потом появился сосед с его чудо-электричеством и до обеда были напилены все доски для каркаса Дальше дело техники... немного времени и вот одна стена сколочена и готова к подъему Конструкция дверного проема... Впилена укосина (решил достаточно одной, да и некуда на этой стене вторую впихнуть), и при помощи соседа поднята и закреплена первая стена! Еще немного времени и вторая стена готова к подъему Справился в одиночку (Укосина в другую сторону) На этом пока все.
4 день (пол дня работы)... Накиданы доски на пол, собраны 2 оставшиеся стены, все выровнено и закреплено на свои места. Привез халявную деревянную дверь с коробкой и ондулин. Из обрезков сороковки сколочена лестница. ну и конечно испробована
День пятый. Крыша. Выпилен шаблон стропилы и по нему напилены все остальные Подняты на верх И закреплены Дело за обрешеткой Готово! Ну и ондулин... Крыша готова!
Приветствую! Завтра (уже сегодня ) буду делать лаги крыши своего сарая. Как определяется точный размер запила на лагах? Опытным путём, чтобы лага ложилась на обвязку стенки строго горизонтальной поверхностью и при этом был зуб со стороны более высокой стены?
Я делал из обрезков досок на полу тот же перепад, расстояние и угол (повторял боковую стену), прикладывал стропилу, размечал и выпиливал. Потом примеряешь, и выпиливал по этому шаблону остальные. Запиливался на пару сантиметров. Со стороны короткой стены то же запил.
Не подумал об этом... Но судя по тому как лазил по крыше и колотил все вокруг - конструкция стоит мертво. Думаю ничего ей уже не будет
Долго не писал, а тем временем бытовка уже готова (на сколько это сейчас требуется)! На обшивку, покраску, дверь, запенивание ушло где то 3-4 дня. И вот результат... та-та! Такая обшивка необрезной доской дело довольно не быстрое... много времени уходит на обдирание коры, для приколачивания досок очень желателен помощник (в 70% времени он у меня был), +время на подбор досок и продумка/заделывание/вырезание уголков вверху на боковых стенах. Вообщем если вам критичен срок и ваши силы, выберите обшивку OSB или хотя бы обрезной доской, выходит это не на много дороже, а сил и времени сэкономите значительно. К тому же при обшивке OSB, не требуется врезать укосины, тоже отнимает время, и поднимать стены можно уже обшитые. В общем сейчас бы выбрал OSB. Но в плюсы моей обшивки можно отнести оригинальность! В бытовке планирую сделать верстак и разместить электро щиток. Так же необходимо придумать как сделать ступеньки/крыльцо. Ободрать и покрасить дверь. Цвета тонирующего антисептика, кому интересно: светлый - орегон, темный - махагон Позже выложу полную смету...
А... что тянуть прямо щас и выложу... И так, спецификация: Тут считал для обшивки доску обрезную, но как вы уже знаете, заменил ее необрезной, что отображено здесь: Это спецификация 6-ти метрового пиломатериала. Что тут хочу сказать, благодаря заранее продуманного проекта материал был рассчитать очень точно! Осталось 2 необрезных доски, 1 доска 50х150х6000 (пойдет на верстак), и обрезки, которые тоже еще пригодятся. Используемый инструмент: вроде все указал... цену не включил в смету, т. к. каждый выбирает себе сам инструмент, у кого то он может уже быть, вообще инструмент в своей общей смете стройки я считаю отдельным разделом, потому что он используется во многих местах. Про валик/кисть: у кисти расход значительно меньше, но работать дольше, но залезть можно во все щели, вообщем я красил почти все кистью. Ну и сама смета: Тут тоже надо уточнить некоторые моменты: -Как видно из сметы кое что мне досталось бесплатно. -Гвоздей (120) сначала взял мало, поэтому потом докупал дороже в ближайших магазинах. Но! Если обшивать OSB то надо считать себе отдельно и наверное уже саморезы. -Антисептик тонирующий... так как красил кистью ушло меньше двух трехлитровых банок орегона. А вот 1 банки 0,8л не хватило брал еще одну такую же. Цены на антисептик разные потому что первый раз удалось взять со скидкой. -Ондулин... Во-первых 100 гвоздей мало на такую крышу, по уму надо где то еще 50 (выкручивался самодельными и кое где пропусками). Во-вторых есть небольшой косяк с резкой, к сожилению не сфоткал... Смысл в том что не хватило одной волны, т. к. один ряд на крыше начинался с половины листа-был порезан пополам (чтобы в одном месте не перехлестывалось 4 листа), вообщем незнаю как еще объяснить... короче сделал эту нехватающую волну куском рубероида, получилось вроде нормально. P. S. Видео как стелить ондулин есть на их сайте. Вот вроде и все. Спасибо за внимание!
Уважение вызывает Ваш подход к делу. Принял решение строить-задал вопросы-получил ответы-скорректировал проект, согласно полученным ответам-начал строить-внёс коррективы, согласно собственным желаниям-построил-отчитался! Блеск! Успехов в дальнейшем!
ТС сказал спасибо на все посты. Не каждый выкладывает свой файл проекта. Скорее всего буду строить по вашему проекту первое строение на участке. Первый раз увидел фундамент из покрышек 0_о
