Выравнивание наружного примыкания к окну
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Uksvologdа, 25.08.14.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Добрый день. В связи в использованием уголка 125 вместо внешней перемычки, образовалась проблемка. Что бы он был не так заметен, каменщики вдвинули уголок внутрь стены, соответственно при монтаже рама окна упрется в горизонтальную перемычку сверху (уголок) вплотную, а на вертикальных примыканиях к кирпичным четвертям останется зазор 20-25 мм. Монтажники рекомендуют заштукатурить, либо запенить. По ряду причин не очень нравится. Возможно нарезать ЭППС т. 20 мм шириной 7-10 см и приклеить к четверти? Далее думаю стандартно - ЭППС, псул, рама окна.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Монтажники дело говорят.
    Ставьте окно, запените снаружи этот зазор аккуратно. Потом покроете фасадной штукатуркой, а лучше СТИЗом А. Работать будет, как надо, и внешний вид будет симпатичный.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    25 мм закрыть красиво уголком пластиковым, металлическим и т. д.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    внешний вид как раз не нравится. Кирпич - солома, окно - коричневое. Стиз - белый, другие цвета - спецзаказ. нереально. Штукатурки со временем трескаются/ отваливаются. Саму щель снаружи планирую закрыть металлическим нащельником L образной формы, прикрутив его к раме перед монтажом.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    так и хочу. а чем минус в выравнивании ЭППСом?
  6. Строим дачу Каркасник своими руками
    Разбираем особенности каркасных домов на примере одноэтажника.
    Смотреть все уроки
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А смысл лишних телодвижений ? Это же трудозатраты. А здесь уже законченное решение .
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если сразу ставить L профиль, то его нужно прикрутить к раме до монтажа (полка внутрь).. соответственно снаружи не запенишь, СТИЗОМ не закрыть. А так примерил раму, прикрутил профиль, наклеил ПСУЛ, закрепил, пропенил.
    Ммм. любое решение (штукатурка или наклейка ЭППС) - за мной. монтажники этим заниматься не будут (по крайней мере за ту цену, что в договоре)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо ничего заранее ставить, и снаружи щель не надо пропенивать. Псул на раму, раму в проем, крепеж, запенивание изнутри, монтаж уголка .
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    От этой идеи представитель фирмы почему то отпинывался. Примыкание к уголку тоже место занимает (мм 10 думаю), т. е. к кирпичным четвертям надо ПСУЛ мм на 35-40. Для такой толщины нормально примыкание идет?
    Я то хотел так, как на рисунке сделать.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не лучший вариант. Трудно будет в ноль вымерить уголок, лучше его развернуть .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вообще один из защиков (такая же ситуация как у Вас) нашел типа пластикового плинтуса небольшого декоративного, очень красиво туда встал и типа обрамления получилось .
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    я хочу согнуть не под 90, а немного меньше (80-85).. думаю будет чуть пружинить при установке, и некоторую погрешность скрадет, тем более нахлест на кирпич всего мм 5-7 сделаю. Если развернуть - будут видны на лицевой саморезы, да и полка не очень красиво выглядит. Пластик. мм не уверен в его долгоживучести, и температурные расширения не радуют.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    http://www.robitex.ru/page/catalog_22.php
    макс расширение до 50, а оптимальный зазор до 20 мм. У меня будет зазор до 35 мм. Или по ПСУЛ есть другие варианты?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас окно целое из пластика будет .
  16. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сойдет, толку то от него .
