Начал делать фундамент ТИСЭ. Первая проблемка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Emer, 25.08.14.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Форумчане! Нужна консультация, мнения.
    Начал делать фундамент ТИСЭ, домик планируется каркасный, одноэтажный (высоту не люблю). Получилось 24 сваи.
    Грунт от 0-до 80 (90) плодородка с песком, потом прослойка на которой встречаются камушки (гранит и доломит), потом вниз до 1.5 м (дальше не бурили) идет глина. Где то красная, где то голубая, гдето смесь. УГВ ХЗ где, ибо вода метрах в 33-35. Вода никогда нигде не стоит.
    23 сваи пробурили (бензобуром), доуглублял вручную. Осталось сделать расширения только.
    Проблема с 24-ой сваей. На глубине в метр (примерно) уперся в гранитный валун. Думал небольшой, начал обкапывать-идея утопическая. Ибо он огромен. Даже если бы его обкопал-как вытаскивать-только спецтехникой, а это убивает весь экономический результат от ТИСЭ.
    Перенести столб-проблематично, ибо он расположен на Т-перекрестке обвязки (растверка бетонного не будет).
    Видится два пути:
    1. перфоратором рассерливать валун, колоть, и ту часть которая попадает в намеченноу дырку по чуть-чуть сдолбить. Столб идет по углу валуна.
    2. Чуть проще, сделать щебеночную подушку снизу и по бокам, и на этом месте оставить вот такой метровый столбик.
    Что кто может посоветовать? Исходя из личных наблюдений и практики.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Поставте столб на валун, немного расширив его, что бы опереть.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не выпрет со временем?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    По вашим рассказам он большой поэтому есть вероятность что верхний слой грунта его придавит и не даст поучению поднимать по весне это валун.
    Но вообще ситуация нетривиальная, неплохо бы еще мнения послушать.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Яковлев в своей книге рекомендовал лить прямо на камень, смысл ворочать уже готовую основу, боитесь выпирания утеплите грунт пенопластом,
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Готовая система вроде первоначально выглядит хорошо, валун размером около 60-80 см в диаметре, столб на край получится опираться, не на центр. Ниже валуна-глина, выше почва.
    Страх в том, что дом давить на край валуна будет и он "поедет".
    Если утеплять, то насколько и что? Сам стоб или "окружающее пространство" ?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Согласен ситуация мондражная, поехать валун точно не поедет, но от продавливания весом здания может кувырнуться, попробуйте столбами поиграть или сделать один лишний столб, те перед валуном а второй за валуном, либо сместите столб от центра ростверка.
    Вы не пишете про диаметр свай есть еще вариант оставить все как есть, но краевые сваи увеличит в диаметре, это увеличит их несущую способность а свая на валуне будет с минимальной нагрузкой, и выполнит роль поддержки вашего перекрестка.
    Да и вобще если сбросите план свай и где находится валун даст более вкусную пищу к размышлению и советам
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Проще наверно обкопать его и вынуть, а столб сделать в котловане.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Обкопать то может и проще, несмотря на метровую глубину. Но вот вынуть его...
    Диаметр самой сваи-200 мм, уширение планируется на 500. Если переносить сваю-то это только путем изменения размера дома, и как следствие перенос еще 5 свай.
    Тоже вариант конечно, но вот как раз и мыслю, что может проще, без снижения качества.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Обкопать и сдвинуть в сторону, думаю это возможно.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расширить яму (примерно на ширину самого валуна) с того края, где столб будет "опираться на угол валуна", в валуне продолбить перфоратором N горизонтальных "стволов" под арматуру (d14-16), вставить арматуру и залить бетоном (т.о. увеличив объем валуна и соответственно площадь под опору столба).
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы предлагаете увеличить размеры валуна искусственно?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ага;) Увеличив при этом площадь опоры столба (и выровняв, одновременно, направление нагрузок/сил).
    Сам столкнулся с "валунной" проблеммой при землеройных работах.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну учтывая объем сверлильных работ по камню, проще тогда этот угол ссвелить и попробовать отколоть. Хм. этого наверно и попробую начать, яму чтоб подобраться с перфоратором все равно уже раскопал.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Скажите, а зачем каркасному дому такое кол-во опор - 24 ? Тем более в один этаж. Даже учитывая нагрузку на одну сваю ТИСЭ с уширением внизу до полуметра, глубиной 1,5 метра и с опорой на глину, около 2-х тонн (по-скромному),не многовато ли будет городить фундамент под нагрузку в 50 тонн? Ну если конечно Вы не собрались строить казарму 30 метров длинной. Может озвучите размеры своего каркасника ?
