Выбор: Mitsubishi Heavy SCM100ZJ-S1 или Mitsubishi Electric MXZ-3D54 VA
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Zidane, 25.08.14.
  1. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Добрый вечер...Вообще,я давно рассматривал МЕ MXZ-3D (3С) 54 VA с двумя блоками 20+50 (42)(третий,через время, если надо будет),трасса давно проведена в детскую, уже живу полтора года в доме и только сейчас, почти созрел на покупку...то есть меня сейчас интересует временный обогрев, если отключат газ...
    Так вот предложили сотку с тремя внутр. блоками (50,35,20) где-то по той же цене, что и 54-й с двумя (50,20)...в инете нашёл потребл. мощность (Вт) мин. средн. макс.:
    SCM100ZJ-S1 20+50 - охлажд. 740 2180 2820 обогрев 750 2430 3220
    MXZ-3D54 VA 20+50 - охлажд. 630 1613 2780 обогрев 520 1390 2405
    Если решусь на покупку, что лучше взять? Спасибо.
  2. Sanchas1985
    Sanchas1985
    Sanchas1985
    Однозначно Electric. 8 лет их ставлю. Нравятся даже больше, чем Daikin.
    Хевики по дизайну не такие приятные. И чуть шумнее. Да и осадок после толи 11, толи 12 года, когда у них брак вылез в партии. На наружном блоке крыльчатка била.
  3. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Определился, вроде, с производителем, но надо выбрать блоки...
    Mitsubishi Electric:
    Нар. блок - MXZ-3D54VA (MXZ-2D53VA)
    Внутр. блоки - MSZ-SF50VE (MSZ-FH50VE) + MSZ-SF20VE
    Подскажите, если смысл переплачивать за ДЕЛЮКС серии FH50?
    Если понимаю, что в ближайшем будущем, я третий блок устанавливать не буду, может есть смысл взять на два вывода MXZ-2D53VA?
  4. ventproject
    ventproject
    ventproject
    Смысл всегда есть, смотря что вы хотите получить на выходе от работающей системы.
    Серия Deluxe это:
    • Датчик 3D I-SEE создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
    • Система очистки воздуха Plasma Quad позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
    • Естественный воздушный поток внутреннего блока передает особенности природного движения воздуха и незаметно создает ощущение спокойствия и тишины.
    • Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфорта одновременно для нескольких пользователей.
    • Рекордно высокий уровень энергоэффективности позволяет использовать кондиционер круглые сутки, не заботясь о стоимости электроэнергии.
      Так что серия Deluxe покрывает все задачи по вашим помещениям (детская и гостиная)
      p. s. Последний пункт для вас особенно актуален, если вы собираетесь использовать как тепловой насос.
      По наружному: блоку, возьмите 3-4х портовый. Хорошо, если система будет масштабируемой.
  5. ventproject
    ventproject
    ventproject
    P. s. ВАЖНО понимать что кондиционер работает на обогрев до - 15 градусов Цельсия
