1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Твари из 18ти метровой скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Awaker, 25.08.14.
  1. deadsad
    deadsad
    deadsad
    ДВ, Амурская обл., Черемхово
    Отфильтрует опарышей и можно руки мыть, стирать. Опарыши полезные для природы, они помогают утилизировать отходы жизнедеятельности человека.
    Вряд ли муха залетела в скважину и отложила яйца в воду, опарышам то что то жрать надо, а что жрать в скважине кроме воды. Возможно на участке недалеко от скважины есть негерметичная сливная яма или может быть сосед собаку под крыльцо закопал...
    А бочка чистая была? Возможно какие то не промытые полости?
    Сильно расстраиваться не надо, надо просто помнить что в воде сношаются и какают рыбки, а мы потом эту воду пьем.
  2. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    Раньше перекисью очищал, но потом перестали продавать в аптеке, вода у меня если ниче не спускать пленка и муть, если чистить то осадок бурого песка и чистая вода получается. Гидроперит расчитывал опытным путем, с 5-6 таблеток не берет, 8-9 норм. Гидрохлорид завтра спрошу в аптеке, если твари опять будут. Сейчас закачал полную бочку, спустил гидроперита, через полчаса проверил с фонарем, ни одной, утром посмотрю снова.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - у меня в бочке в дождевой водой то же никого, а в бочке с первого водоноса (1,5-2 м от поверхности) оказались головастики типа сперматозоидов (ананизмом с бочкой не балуюсь!), размером 10 мм длиной, диам. около 0,5 мм с большой головой диам. около 1-1,5 мм и живые, нуряют под поду при приближении к ним!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пероксид водорода тоже имеет ПДК в воде, так что не вздумайте эту воду пить!
    Гипохлорит натрия в аптеках не продают - нужен магазин хим реактивов.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - вообще кушать и "облизывать руки" после воды из под опарышей не большое удовольствие!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чего вдруг перекись в аптеках пропала? В Спб и 37% пероксид свободно продаётся.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - а закрепитель для черно-белой фотопленки не это ли?
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - перекись стала считаться взрывчатым веществом!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Чего вдруг? Пару месяцев назад брал в аптеке 3%, а в реактивах 37%.
    Может с перманганатом калия путаете?
  10. deadsad
    deadsad
    deadsad
    Есть таблетки - Акватабс, продаются в хозяйственных магазинах и магазинчиках при СЭС, как раз предназначены для дезинфекции воды.
    Вот только воду в скважине дезинфицировать большой вопрос, по идее только стенки, напорный шланг, насос... так как после дезинфекции вода из скважины выкачивается и с притоком новой воды, через песчаный подземный горизонт засосет новых опарышей из соседней выгребной ямы.
    Да и консервировать белок и мышечную ткань содержащуюся в червяках, убивая их в скважине - не совсем верно.
    Надо доставать насос с шлангом, смотреть слизь на шланге, насосе, если скважина безфильтровая, то чистить дно желонкой, смотреть стенки трубы, может свищь проржавел и какие либо загрязненые воды поступают сверху.
  11. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    На утро один опарыш, живой плавает
  12. Frol24
    Frol24
    Frol24
    Красноярск
    Как вариант:
    Если есть дырка 1 см - мышь или крыса вполне могли пролезть, а вылезти не получилось. Там и сдохла. Не обязательно в воде, может в верхней части скважины. А опарыши просто вниз падают.
    Только как они через насос проходят? по идее должно в фарш размолотить.
    Или правда из соседского сортира принесло. Какое расстояние до ближайшей выгребной ямы?
    Порядок действий видится следующий:
    1. Разобрать оголовок, вытащить насос. Все осмотреть. может чего и найдете.
    2. Воду сдать на анализ, он покажет что за загрязнение, и насколько оно опасно.
    Сами по себе опарыши не опасны, если труп в скважине - прочистить, продизенфицировать и можно дальше пользоваться. Хуже если они с верхнего горизонта (соседского септика) - тогда возможно придется скважину ликвидировать, а то воду всей округе испортите.
  13. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    Метров 10-12 до ямы, 3 до септика, месяца два назад желонил скважину, желонка пудовая, может трубу повредила где нить.
  14. Frol24
    Frol24
    Frol24
    Красноярск
    Наверное это и есть ответ на ваш вопрос.
    Скорее всего скважину придется ликвидировать.
    Для проверки можете сыпануть марганцовки в септик. Думаю, очень быстро вода в скважине станет розовая.
  15. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Как такое чудо через насос в целости прошло? Это явно где-то в магистрали после насоса притаилось!
    Может действительно муха в кран заползла и сдохла а эти твари на бактериально слизи в трубе отъелись или вначале кто покрупнее забрался, а муха уже на запах ползла?
