РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток уважаемые форумчане, нужна ваша помощь: Пользуюсь скважиной уже лет 10, ничего подобного никогда не было, но вот накануне, после очередного набора воды из скважины в бочку, с последущей очисткой гидроперитом (9 таблеток на 200 литровую бочку) заметил в оной таких вот тварей (см фото отловленных в банку). Что это? личинки мух? трупные черви сдохнувшего в скважине животного? Или что? Дело в том что вода идет на мытье рук, посуды, и т д. Очень нужно понять что это, насколько опасно и как бороться? Заранее благодарю за помощь.
Да, очень похоже на них, теперь если личность идентифицирована, остается два вопроса на повестке дня. 1) насколько опасно пользоваться такой водой? (вода после трупа ведь, гидроперит их не убивает, значит не годится) 2) что предпринять?
Хм если опарыш это личинка мух, то получается муха залетела в скважину на 18 метров под землю? Или течением принесло). Может развести хлорки из расчета 1 литр на 10 литров воды и залить в скважину?
Диаметр скважины? Она открыта, туда свободный доступ для животных? Думается, что эти жучки были в бочке до набора воды.
Труба сотка, скважина закрытая, находится внутри дома, бочку промывал, рядом открытая бочка полная воды (не из скважины) стоит, в ней ниче такого. Для мытья рук такую воду пропущенную через фильтр грубой очистки можно пользовать?
Да живые, когда набираю воду - невидно, спускаю гидроперит, как отстоится через несколько часов наблюдаю их.
Мои выводы: Трупа животного в скважине быть не может, ведь доступ туда закрыт. Допустим труп животного есть в скважине, но мухи не смогли бы долететь до него, они не видят в полной темноте да и труба для полета узкая, хотя никто не мешает им спуститься пешочком. Допустим труп животного есть и муха спустилась по трубе и отложила личинки. Но ведь опарыш на фото крупный и не должен пройти через фильтр насоса, так? Так их много?
Ну впервые я отловил штук 15, потом прокачал на землю часика три и набрал бочку, было 2 Сейчас внимательно изучил крышку скважины, есть отверстие с палец, муха теоритически могла залететь. Неприятно, вода из бочки через фильтр грубой очистки в систему водоснабжения идет - потом: бойлер, унитаз, ванна, стриралка, посудомойка... хз, че делать?
Насос ручеек, вибрационный. Вот и я думаю, откуда они там, накануне муха по дому летала, жирная как корова. Почему именно в бочке со скважины 15 штук было, а рядом бочка с дождевой открытая, там ни одного.
Похоже они в скважину откуда то нападали, ибо не уверен, что они плодятся в холодной воде, да и к тому же жрать им чего то нужно. По существу - гипохлорит натрия, технический марки А - 100 мл в скважину и пущай ночь простоит. Далее качаем до исчезновения запаха хлора. Зачем гидроперит в воду кидаем. Концентрацию пероксида просчитывали или от балды?
- если они (опарыши - личинки синезеленых трупных мух), то размер д. б. 10=15 мм длиной и 1,5-4 мм диаметр. Но Вы травили таблетками, значит д. б. не живые и откуда им там взяться? Если личинки трупных (разлагающегося белка /мяса, рыбы и. т. д./) мух, то д. б. трупная вонь) они появляются на 3-4 день от начала разложения, а это туп. вонь). Кстати, муха откладывает яйца только на тело трупа, а это значит, что труп должен плавать на поверхности воды, ОНИ ЖЕ НЕ НЫРНУТ В ВОДУ!
