Розетка от датчика солнечного света
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем MuzDmitry, 25.08.14.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    В связи с невозможностью объяснить жене, что электроэнергию нужно расходовать разумно и, желательно, только когда светит солнце, созрела идея - сделать отдельную силовую розетку, которая работает только при ярком солнце. Но нигде поиском не могу найти датчик, который бы это самое солнце отслеживал!
    Т. е. алгоритм работы видится следующий: датчик при ярком солнце или небольшом затенении дает команду, которую отрабатывает, к примеру, обычный пускатель и розетка работает. При увеличении облачности датчик отключается, желательно с задержкой хотя бы минут 30, и пускатель вырубает розетку.
    Может кто реализовывал уже? Или ткните в датчик.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто отключение при пропадании солнца планирую сделать на базе обычного датчика освещённости для управления светом в подъездах, фонарями и т. п. На выход подключить реле с питанием АС220 и 1 НО контактом. Если подключить реле с задержкой выключения- то Ваши требования будут выполнены.
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот спасибо! $1 - а сколько кайфа!
    Этот датчик не сумеет отследить "яркое солнце / легкая переменная облачность". У него порог срабатывания сумерки, плюс-минус чуть-чуть...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    5-50Люкс. И никто не мешает регулировать чувствительность в бОльших пределах внешними делителями светового потока...
    Задача-то простая- запретить АС220 при отсутствии солнца- приблуда с питанием постоянным током потребует ещё и входной БП, выходное управление релёй.
    А самое примитивное- вообще питать маленькой панелькой релюшку через кондёр. Солнце исчезло- кондёр разрядился- релюшка разомкнулась!
  6. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Мax94, у меня есть датчик типа того, о котором Вы говорите. Будет солнце - попробую.
    А вообще понравилась вот эта штука: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-1-CH-Light-Sensor-Switch-Photosensitive-Resistance-Relay-Module-/191188448984?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c83b836d8#ht_2989wt_874
    Уже и релюшка нужной мощности есть. Только не пойму - про солнечный свет ничего не сказано, просто датчик света...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MuzDmitry, зачем Вам такое решение? Чтобы объяснять жене, что надо ЭТО включать именно в эту розетку, а не в ту?
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Андрей-АА, как раз не буду ничего объяснять. Потыркается несколько раз - привыкнет.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @MuzDmitry,
    Предлагаю самое экономичное решение: переносите розетку в самый темный угол, пониже. И когда яркого солнца нет, жена розетку просто не увидит и не полезет туда включаться! :victory::)]
    А вообще, с MPPT контроллером у которого есть настраиваемые реле это легко делается штатными средствами.
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Шутки юмора - это хорошо!
    МРРТ контроллера с настраиваемыми реле нет.
    Нашел у "Легранда" датчик до 100 000 люксов (правда ценник его не радует), видимо на его основе буду делать. Что-то типа связки датчик-реле задержки-суточное реле - т. е. розетка должна включаться при ярком солнце и работать часов до 3-х дня, дабы после дать возможность зарядиться аккумам.
    И еще одну релюшку добавлю - чтобы в случае запуска гены от него напрямую в эту розетку шел ток, минуя все датчики и таймеры.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Пока писАл, еще одна мысль появилась Солнечную систему пользую всего около 2-х недель, так что толком еще мало что знаю, поэтому поправьте, если не прав. Во время заряда АКБ с панелей идет рабочее напряжение, в моем случае 80-90V. Когда же АКБ под завязку, ток с панелей стремится к напряжению холостого хода - в моем случае около 100-110V. Может, от этого завязаться? По логике, напряжение холостого хода может быть только в случае полностью залитых АКБ и ярком солнце. Т. е., как раз то, что нужно. Или не прав где-то?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Только в одном. Как только жена начнет сушить волосы феном, напряжение упадет опять и розетка выключится ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я Вам примерно про это и писал- https://www.forumhouse.ru/threads/273080/#post-10410602
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таймер задержки выключения никто не отменял в данном ТЗ.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Согласен :) Я об этом подумал, но не придумал на какое время жене выделять электричество :)] Не подскажете?
