Топас 8. Не образовывается ил после перезапуска
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Nkondratyev, 25.08.14.
  1. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Всем добрый день.
    Имеем Топас 8. Три года полет нормальный.
    Полтора месяца назад замена мембран аэраторов - были порваны, я писал тут об этом.
    Так вот с тех пор станция чет не хочет выходить на режим.
    Фото банки из аэротэнка через полчаса после забора прикладываю.
    Ну то есть ила совсем на донышке, считай что нету.
    Вода на выходе попахивает...
    6 человек постоянного проживает, из них двое детей до 2 лет -> стиралка каждый день работает.
    Два санузла с душевыми кабинами, без ванн, кухня с посудомойкой.
    Фановый стояк.
    Померял циклы: 75 мин. прямой, 30 обратный. т. е. в Пределах разумного.
    Уровень воды в первичной камере в момент переключения с прямого цикла на обратный ~ 85 см.
    Фото крышки (на предмет герметичности отсека компрессоров)
    Видео из первичной камеры в момент аэрации:
    Видео аэротэнка во время аэрации: http://youtu.be/egnZw3j4qy8
    Вчера перекачал ил из ило-отстойника в первичную камеру.
    Попробовал перекинуть шланг рециркулятора в первичную камеру - вернул обратно из-за забавного казуса:
    Перекинул шланг рециркулятора в первичную камеру и оставил в ней болтаться. Влкючился обратный цикл, выключился. Я смотрю, а шланг рециркулятора наполнен водой (видимо заполнился во время обратного цикла) и провис вниз, так что свободный его конец висит сантиметров на 30 ниже уровня аэротенка. Ну вода по нему полным ходом перетекает из аэротенка в первичную камеру, несмотря на то, что давно уж включен прямой цикл.
    В след. выходной попробую наверное закрепить, чтобы не провисал...
    Я так думаю, что причина таки в большом кол-ве стоков стиралки... но не стирать сейчас невозможно. Через неделю съедем в москву, стирать на даче почти не будем.
    Может есть какие идеи, что может быть не так? И что предпринять?
    Заранее спасибо,
    Николай.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Шланг рециркулятора можете засунуть в отверстие перелива из отстойника в приёмную камеру. Он там застрянет и всё.
    У меня сложилось впечатление, что в приёмной бурлит в одной точке, типа порваная мембрана. Сравните с мягким и равномерным бурлением в аэротенке.
    Если много залпов - не затапливает ли канализацию, делая фановый без надобности?
  3. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Ну да, как вариант. Или привяжу его куда-нить стяжкой пластиковой, чтобы хвост не провисал.
    Я ж, ее только что менял... при замене, сначала подключил к компрессору на воздухе, т. е. я как минимум я видел, что хотя бы сразу она не порвалась... когда опускал в воду - она сразу так бурлила... да и в аэротенке, если я правильно помню, когда воды мало было, аэрация была более бурная. Видимо вода таки сдавливает этот рукав и чем больше столб воды тем менее бурная аэрация ...
    Если вдруг решу, перезапустить еще раз станцию, на всякий случай обязательно проверю оба аэратора.
    Кстати, на ваш взгляд, в аэротэнке не слабовата ли? (уж не знаю чего и подозревать, может надо компрессор посильнее поставить...) Ну знаю почему, но мне кажется, что в аэротенке сейчас у меня аэрация как раз такая, как надо... ;)
    Не замечал. Но запаха около септика нет. Не было даже когда у меня там ил в отстойнике накапливался со страшной самобытной силой. Думаю, входную трубу не заливает.
    Я кстати, когда фановый стояк делал, думал в первую очередь о том, чтобы при сливе унитаза не "усасывало" воду из сифонов (в душевых кабинах сифончики вообще маленькие). Вентиляцию септика я считал доплнительным бонусом.
    Кстати, кто-то вроде пробовал позаимствовать ил у коллег... поделитесь опытом, помогло ли?
    С уважением,
    Николай.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоб закрыть вопрос по аэрации и слабому (у вас 80ка ведь) компрессору, померяйте давление мед тонометром с иглой от шприца, проткните сразу за компом. Можно оба померять, для статистики. А также заткнутый компрессор, при нулевом расходе.
    На фановом никаких клапанов и примочек нет?
  5. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    У меня если я не ошибаюсь 60-ки.
    Давление измерю в выходные, тонометр есть, иглу тож найдем.
    Фановый тупо труба 110-я до крыши. Безо всяких там.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У 8ки в прямой фазе 80ка. В обратной - 60ка.
  7. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Оппа... я ж их местами поменял не особенно пристально вглядываясь в наклейки...
    Это точно?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Более чем. На моей памяти ни одной 8ки с 60кой на прямой. Могет вы исключение?
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я тоже исключение? У меня на 8Пр оба компрессора 60-ки.
    Память - коварная штука, лучше к ней не апеллировать. ;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сочуйствую. Моей памяти лучше, чем илу в вашем топасе. Будь на нём все 8человек, вы бы тоже это поняли.
    60ка больше 40 л/мин в прямой фазе не выдаст, а то и меньше. И это за всё про всё. Что из этого идёт в аэратор аэротенка и говорить печально. Так что хорошо, что у вас хорошо. Видать тогда ставили 60ки не глядя.
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я как-то вообще не проникаюсь никакими чувствами к илу (читай, вторичному г-ну). Даже если ему там "плохо".
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если ему действительно станет плохо - проникнитесь:)]
  13. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Завтра проверю, отпишусь...
    Если действительно у меня сейчас стоит 80-ка на обратном и 60-ка в прямом, то все становится понятно... почему аэрация в первичной камере кажется сильнее чем надо, почему в аэротенке, слабоватой кажется...
    Но чет мне кажется, что одинаковые они... я ж в них мембраны менял. ну одинаковые... правда на наклейки не смотрел...
    проверю, напишу
    С уважением,
    Николай.
  14. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Одинаковые компрессоры. 60ки.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сочуйствую.
    В любом случае мы отвлеклись от померить давление в работе и на глушняк. А то так никогда не разберёмся:no:
